СМА ZANUSSI FA1032 высокие обороты
На страницу Пред.  1, 2
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #21 От 09/07/2011 21:40 цитата
arturSS, двигатель CESET - тахо 68.7±7%
arturSS
Сообщение #22 От 09/07/2011 21:42 цитата
ооок спасибо завтра пойду опять к ним и перепроверю. Но помоему тогда он показал именно 45 Ом.
А магниты на стиралках не размагничиваются? Тоесть если 45 можно смело купить или перемотать? И ещё а сколько хоть примерно витков(стоит ли перематывать)?
M@ks
Сообщение #23 От 09/07/2011 22:18 цитата
arturSS, блин, проверки на 15 мин. Личка подмигивание
arturSS
Сообщение #24 От 14/07/2011 21:57 цитата
добрался только сегодня до машинки. Прихожу включаем- опять 2 стирки прошло плату гнул, стучал по ней. Нагрел её и тахо феном для волос градусов до 60-70-нифига работает как часы. Блин я не знаю что там. Собрал- будем ловить дальше высокие обороты. Сопротивление тахо 67 Ом. Потом при нагреве увеличилось до 72(думаю не критично). Размах переменки с тахо на 1000 оборотов -23 вольта.
Блин ну не кто с таким не сталкивался?
M@ks
Сообщение #25 От 14/07/2011 22:10 цитата
На днях Самсунг рвал с места в карьер, но у них это связано с фирменным дефектом улыбка
arturSS, еще не все проверил.
Wycheslav
Сообщение #26 От 14/07/2011 23:31 цитата
Може я безграмотный . но проц понимает лишь два состояния - да и нет. при сравнении ?
wasilij
wasilij
Сообщение #27 От 15/07/2011 00:43 цитата
Сопротивление катушки в большинстве случаев роли не играет.Лишь бы не обрыв....
Wycheslav писал:
Нет проц.понимает частоту импульсов,и напряжение, созданное тахогенератором.
Chuzoj
Сообщение #28 От 08/12/2011 14:35 цитата
Добрый день! У меня такая-же проблема на такой-же иашине. Тахо в норме, смотрел импульсы прямо на ноге микросхемы. Уровень приличный. Даже не знаю за что браться. Похоже, что слетела МС. Может ко что подскажет?
DEA
