Dima700926
ПММ Hansa HDW-450 со слов клиента останавлась на разных этапах программы (мойка, полоскание), начинала издавать короткие звуковые сигналы, моргала индикаторами программ. Останавливалась обязательно с водой внутри. А могла нормально пройти цикл до конца. При проверке нашел не всегда замыкавшийся контакт "пустой" в прессе, значительный износ сливного насоса - все поменял. При мне короткий цикл прошла нормально. Через сутки клиент снова позвонил - та же история. При остановке короткие звуки бузера, моргание. Моргают либо только 1, либо только 2, либо 3, 4 одновременно, либо все с 1 по 4 одновременно. Не всегда реагирует на отмену программы. Коллеги, если есть у кого коды ошибок, скиньте, пожалуйста. Видимо, дефект плавающий, хочется сэкономить время и свое, и клиента.
ЗЫ, немного подправил (cybe)
vservice
| Dima700926, Эти посудомойки Техносиловские, никакой техдокументации на них нет, даже у Хансы. |
Dima700926
Cybe, vservice, спасибо, будем рыть, набравшись терпения.  |
Dima700926
| Напрыгался вокруг нее у клиента, бубен не помог. Привез к себе - работает стабильно, видимо у клиента сеть "помехует". Но перед сушкой и у меня она встает насмерть, воду не сливает, моргает индикатором сушки (№4). В тест входил, все работает. Может, у кого-нибудь есть возможность слить прошивку с рабочей машинки? Был бы очень признателен. |
s.bulgakov
| проблема похожая с hansa hdw 451 может остановится на переходе с одной перации на другую издает звуковой сигнал моргают индикаторы сушки и полоскания и машина весит (еще на гарентии возил в сервис центр перепрошили но прошло 2 месяца и все повторилось только теперь гарантия кончилась) подскажите где копать. |
Мелиор
| s.bulgakov, копать мастер должен |
s.bulgakov
| если человек спрашивает значит он разбирается в электронике (конкретный вопрос где взять или ссылка на схему и bin файл для прошивки пзу) |
cybe
| s.bulgakov писал: | | (конкретный вопрос где взять или ссылка на схему и bin файл для прошивки пзу) |
вот и ответ:
| s.bulgakov писал: | | еще на гарентии возил в сервис центр перепрошили |
Мелиор
| s.bulgakov писал: | | если человек спрашивает значит он разбирается в электронике | не факт, ой не факт! |
Dima700926
s.bulgakov, не знаю как на 451, но на 450 нет ни прошивок, ни мануалов, она проектировалась как дешевая и "одноразовая". Если кто-то сколол с нее схему и слил прошивку - приглашай этого мастера. Лично я не отдал бы ни схему, ни прошивку.  |
s.bulgakov
| документации негде еще не нашол . сегодня вскрыл посудомойку и самое главное эти гамнюки из сервис центра не то чтобы перешить 24с16(ATMLU750) они даже не вскрывали посудомойку (посмотрел саморезы через микроскоп царапин нет) получается навешали лапши сделали отметку в паспорте и будь здоров.а привести посудомойку мне обходится в 200гр. сегодня подпаяю 4 проводника к 24с16 и попробую считать программатором (willen pcb3.0 с доработками до програмного обеспечения 9.0) там еще пикконтролер nek f9234 (ищю описание пика потому что он имеет внутренюю пзу) кто чем может помогите с вашей помощью может и разберемся. сделал фото плат п-мойки на всяк случай . |
Dima700926
Ничегошеньки ты в этой прошивке не увидишь. Изменены будут только первые 5-6 байт, смотря где остановилась машинка. И не ПИК это контроллер, а НЕК. Вообще, начни ремонт с розетки и проводки.  |
s.bulgakov
| проблема решена самостоятельно найдена причина сбоя программы, а мпстера в сервис ценре в кривом рогу ГАМНЮКИ это еще мягко сказано . |
cybe
| s.bulgakov, если решил проблему, то надо описать как. А так - это пук в воздух... |
nowice
| s.bulgakov, такая-же проблема. Пожалуйста сообщите способ решения. |
Мелиор
| nowice, не думаю, что s.bulgakov нашел истинную причину. И на форум он вряд-ли заходит. Везите машинку в сервис |
s.bulgakov
| извеняюсь что давно небыл на форуме . причина банальная посмотрите внимательно на провода силовые возле тена ина клемник (на одном поводе визуально через увеличительное стекло заметил электрическую корозию как после замыкания растояние межде оголенными проводами около мелиметра и при повышеной влажности проскакивает искра ,которая и является импульсной помехой вот и сбой контролера ) устранил разогнув провода на большее растояние и конец сбоям. |
karas05
| Если кто-нибудь слил прошивку с епромки 24C02B(ATMLU832)!?!? поделитесь пожалуйста!! |
Dima700926
karas05, подойдет "универсальная" от Самсунгов.  |
s.bulgakov
| и еще один глюк посудомойки при температуре ниже +15 градусов вибивает автоматика термодатчика найти несмог сильно мойку не разбирал (сделал подачу теплой воды из бойлера не гарячей а теплой и глюк исчез но увы так и не знаю где термодатчик на входящюю воду. |
