посудомойка Bosch SMV63M00EU/14 не набирает воду.
леонид1014
Сообщение #1 От 09/12/2011 11:21 цитата
Проблема заключается в том машинка не хочет набирать воду!
Суть в чем как доходит до набора. набор идет ровно 1 секунду и тут же сброс воды, якобы набор прошел. Когда отключаешь датчик набора ( счетчик воды) набор проходит нормально.но как только одел клему или просто его на место ставишь тут же набор выключается и наченает машинка работать дальше как не в чем не бывало.
не давадилось еще иметь дело с новой системой подачи воды.
Может у кого были такие случаи ?
Сообщение #2 От 09/12/2011 13:37 цитата
леонид1014, в заголовке кратко укажи проблему.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #3 От 09/12/2011 16:41 цитата
голливудская улыбка
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 10/12/2011 10:56 цитата
леонид1014 писал:
леонид1014 писал:
1. Научись правильно называть модель, а не на память !
Разницу между SVM63M и SMV63M видишь ?
2. Ремонт таких аппаратов начинаеться с просмотра статистики ошибок в памяти, а не с тупого отключения-подключения исполнительных устройств.
Отсюда вопрос с "подковыркой", какую ошибку записывает машинка (твои отключения водомера - не всчёт !) ?
леонид1014
Сообщение #5 От 10/12/2011 10:58 цитата
он работает !
дело в том что если с него сигнал не идет то он набирается водя как только, геркон ставишь на место тут же набор выключается. и это геркон и он работает.
Если снять фишку с с датчика и подключить мультиметор на режиме празвонки он пищит импульсно.
тю
тю
Сообщение #6 От 10/12/2011 16:48 цитата
regiss писал:
леонид1014
Сообщение #7 От 11/12/2011 12:07 цитата
Ошибка нет набора воды.
Тест программы на эти модели у меня нет.
А насчет модели сегодня заеду на работу еще раз посмотрю.
леонид1014
Сообщение #8 От 11/12/2011 19:10 цитата
Сори напутал SMV63
FD 890802917M00EU/14
regiss
Злой
regiss
Сообщение #9 От 11/12/2011 20:38 цитата
леонид1014 писал:
Это ты где такой код ошибки откопал ???
Или смотрешь в индикацию в режиме пользователя, видишь светящийся кранник и сам выдумываешь код ошибки ?
леонид1014
Сообщение #10 От 12/12/2011 08:22 цитата
Я говорю у меня нет тест программ, и код ошибки она сама не выдает. светится только значек что нет воды.
Принцип. набора воды по расходу воды? или как раньше по дозе набора?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 От 12/12/2011 10:19 цитата
леонид1014 писал:
Показания водомера + ток нагрузки на BLDC циркуляционную помпу.
леонид1014
Сообщение #12 От 12/12/2011 11:16 цитата
так в дела в том что до помпы дело не доходит. Если снят датчик и потом приставить самому в момент полного набора то помпа начинает работать и греет. процесс идет без боев, да другого набора нормально!
Я когда её увидел подумал что она набирает по дозе как раньше а водомер уже дает сигнал на то что набрана доза, после чего она спускает воду.
Вот поэтом я и в тупике.почему модуль так реагирует ?
леонид1014
Сообщение #13 От 14/12/2011 14:43 цитата
кто нибудь с таким сталкивался ?
coolfire
Сообщение #14 От 14/12/2011 19:50 цитата
леонид1014 писал:
Слушай да какая разница сталкивался кто или нет. Если у тебя датчик однозначно глючит
леонид1014
Сообщение #15 От 15/12/2011 11:20 цитата
Проблему решил не дождался как она дальше поведет, после первого набора.
Да принцип набора очень отличается от старого!
ДОБАВЛЕНО 15/12/2011 12:21
как тему закрыть ?
Сообщение #16 От 15/12/2011 14:05 цитата
леонид1014, Правила читать надо!
