СМ ELECTROLUX EWS 800 Сгорели элементы в блоке управления
FELEX
Сообщение #1 От 23/05/2007 08:01 цитата
ПОМОГИТЕ найти схему!!
В результате перепадов напряжения сети в блоке управления от GE Procond Elettronica сгорели SMD сопротивления R16, R28, R30, R32, R91.
Сгорела также точка перехода с одной поверхности на другую на дорожке от R82 к разъему J6/2 (Странно что R82 не выгорело, но как оказалось оно имеет нулевое сопротивление(????) подвержденное тестером и нанесенной маркировкой "000"
Вопрос-остались ли целыми при этом микрухи и процессор?
Очевидная причина - повреждение источника питания.
Прошу, ПОМОГИТЕ достать схему, чтобы определиться с Масштабами повреждений и возможностью восстановления.
Проблема актуальна из-за высокой стоимости блока - около 7000 руб.
И Можно-ли достать блок дешевле и где?
Маркировка на плате: EWM 1000 PLUS W3A031M9
Procond: 451515651 Elux: 13221992/0
Доп. маркировка на пласмасс. кожухе: TYPE P. 451515651 F: 3015
TYPE E. 132219820
SW ver. W1A30106 11/set./04
Rain
Rain
Сообщение #2 От 23/05/2007 09:15 цитата
FELEX, вот что написано на них: R16-221, R28-221, R30-221, R32-221, R91-470, R82-0
FELEX
Сообщение #3 От 23/05/2007 14:28 цитата
RAIN, СПАСИБО!
Но лучше б схему найти чтоб Причину Обнаружить.
Спаяешь а они опять сгорят недовольство, огорчение
Rain
Rain
Сообщение #4 От 23/05/2007 14:45 цитата
Все завязанны на улнке, и идут на замок и клапана, дак что улн тоже меняй.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 23/05/2007 15:42 цитата
FELEX, схемы модулей нет и не ищи
Алесей
Сообщение #6 От 23/05/2007 18:05 цитата
FELEX, Ты б модель то правильно написал.. А то схему схему. А модели такой нет у люкса.
FELEX
Сообщение #7 От 24/05/2007 06:49 цитата
Алесей, Да, опечатка, Как поправить незнаю.
Хоть и внизу написано "Вы можете редактировать свои сообщения".
Подскажите!
Rain
Rain
Сообщение #8 От 24/05/2007 08:49 цитата
В первом посте нажми изменить и изменяй.
FELEX
Сообщение #9 От 27/05/2007 10:23 цитата
Мелиор, Вроде нашел близкую схему: http://www.shema.ru/cgi-bin/shema1.pl?mod=2&action=5&name=wm/Electrolux/EWM1000.zip
Кто-нибудь качал отсюда? Стоит ли платить за это?
И обьём большой - 7,59 Мб, и название процессора приблизительно подходит (EWM1000 против EWM1000 PLUS (EWM1000+)
Rain
, К сожалению владелец Етой платы принял решение купить новую Машину недовольство, огорчение -испугали масштабы повреждений, возможность их повторения (деревня) и возможность купить новую стиралку (дешевую!)
Тему не закрываю, хочу разобраться, насколько возможно, без отсутствия предмета.
Небольшой вопрос: Вот эти три восьминожки ACS102 9434 (по видиму Электроные реле или семисторы (т. к. три точки подключения:
первая точка-общая, вторая-исполнительный элемент, третья-очевидно управляющая нога (на ней то и погорели все сопротивления) - какое напряжение на управляющей ноге могут они выдерживать?
Вообще лучше подскажите где наилучшим способом и наиболее обширно выложена информация по микросхемам...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 27/05/2007 10:47 цитата
FELEX писал:
И обьём большой - 7,59 Мб, и название процессора приблизительно подходит (EWM1000 против EWM1000 PLUS (EWM1000+) [b]
Там не схема модуля, а универсальный мануал на стиралки с таким модулем. Схема в таких мануалах, как правило монтажная (модуль обозначен большим квадратом и к нему расписаны какие провода от каких исполнительных устройств подходят). Кроме монтажной схемы много всякой информации: коды ошибок, описание разборки-сборки и т.д. В принципе вещь полезная, если ты иногда занимаешься ремонтом таких машинок. Только принципиальной схемы самого модуля там не будет. Стоит она гораздо дороже. Гораздо. И ее просто не достать.недовольство, огорчение
FELEX
Сообщение #11 От 27/05/2007 11:27 цитата
Мелиор, Спасибо, все понятно. С периферией можно разобраться и без схемы, руками и глазами.
Но модули-то тоже горят !!!
Уже не иногда приходится заниматься этим ремонтом. Вот и приходиться биться лбом...
Деваться некуда, будем решать....
wasilij
wasilij
Сообщение #12 От 04/07/2009 11:59 цитата
Мелиор, по ссылке,о которойFELEX, спрашивал есть СХЕМА МОДУЛЯ.Папка132_1200_04 (седьмая по счету) стр.2/7
Мелиор
Мелиор
Сообщение #13 От 04/07/2009 14:20 цитата
два года прошло
wasilij
wasilij
Сообщение #14 От 04/07/2009 23:55 цитата
Видел,но схема актуальная всегда,да и оригинал.Не хотелось без внимания оставить
Ymca12
Сообщение #15 От 23/12/2011 07:23 цитата
Журнал Ремонт & Сервис №5 за 2009 г.
