Samsung WF-B1061 Непонятная ошибка
COROL251
COROL251
Сообщение #1 От 30/10/2010 18:20 цитата
Samsung WF-B1061 Непонятная ошибка ЬЕ появляется за 15-13 минут
до конца программы "программа быстрая стирка 28минут" подскажите что, за ошибка?
Сообщение #2 От 30/10/2010 19:15 цитата
COROL251,
Motor TRIAC Short Error
- If Tacho signals are inputted more than 300 every 1sec in the operational interval less than 90RPM, this error
will occur.
Turn off Power S/W at that time.
- Display : "bE"
- This error will be released by turning off Power S/W.
COROL251
COROL251
Сообщение #3 От 31/10/2010 12:42 цитата
Огромное Спасибо!!! за ответ а ,если можно по РУССКИ я понял что -что-то с мотором и тахометром а поконкретнее пож......!
Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 31/10/2010 13:56
Моторный ДВУСТОРОННИЙ ТИРИСТОРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Короткая Ошибка
- Если сигналы Tacho введены больше чем 300 каждых 1 секунда в операционном интервале меньше чем 90 RPM, эта ошибка
произойдет.
Выключите Питание S/W тогда.
- Дисплей: "быть"
- Эта ошибка будет выпущена, выключая Питание S/W.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 31/10/2010 15:35 цитата
COROL251 писал:
Ну полный пипец ! злость
Пробой симистора - это по русски.....
COROL251
COROL251
Сообщение #5 От 01/11/2010 11:06 цитата
Ну полный пипец !
Пробой симистора - это по русски.. . Вот как-раз симистор цел!! и стирка на этой машине работает нормально движек набирает обороты плавно без рывков в обе стороны. ошибка проявляется за 15-13 минут до конца программы " стирка заканчивается машина сливает воду
идет предварительный отжим запускается залив воды на полоскание и через минуту ЬЕ
вылетает ошибка. Ну полный пипец !
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #6 От 01/11/2010 11:26 цитата
COROL251, ну ,у нас такие ошибки на новых машинках--пачками были улыбка
COROL251
COROL251
Сообщение #7 От 01/11/2010 13:39 цитата
Я вас прекрасно понял спасибо что не оставили тему без внимания поменял симистор ,проверил цепи тахометра. без белья все работает нормально" в смысле короткая программа 28 минут " без всяких ошибок с бельем при любой загрузке хоть 2 хоть 4.5 кг
15-13 минут ошибка "ЬЕ". мозги начинают закипать, подскажите, что еще может быть???
Спасибо!! недовольство, огорчение
fetisov
Сообщение #8 От 01/11/2010 19:21 цитата
Может поможет. У меня было так с ошибкой РЕ, пока не поменял еепром на новую(чистую).
COROL251
COROL251
Сообщение #9 От 01/11/2010 20:29 цитата
УРРА!!! неисправность наконец-то победил . банально но всёжтаки и такое бывает
на моторе на термопредохранителе плохой контакт с искрением под большой нагрузкой
обрыва нет .пропаял неисправность и ошибка пропала .пришлось разбирать мотор термушка в обмотках и на одной ноге плохая заводская пайка. тему закрываю всем Спасибо!!
lamert
Сообщение #10 От 27/12/2011 23:11 цитата
Спасибо, ваше решение помогло и мне.
