СМА Rainford RWM 6001 N Блок управления нужна схема.
_IzyM_
_IzyM_
Сообщение #1 От 28/09/2011 18:12 цитата
Здравствуйте!
Есть машинка Rainford RWM 6001 N практически новая, великие умельцы что то меняли и все провода которые повыдергивали из блока не записали и не запомнили где они были. В общем так они и не доподключены до сих пор. Есть ли вообще реальный шанс найти схему подключений этих проводов или электрическую схему на эту модель СМА или может есть идентичные похожие с этой машинкой схемы?
фотки приложу.
да и еще одно они ее включали с неправильно подключенными проводами, дыма не было, мотор целый, одно что меня смущает это может ли как то выйти из строя блок управления?
Заранее благодарен за любую информацию!
П.С. Честно сказать, боюсь включать пока на 100% не буду уверен что все на своих местах! потому что в этой области я не суперспециалист, да и район у нас далекий для сервисных центров.
Модель
 Размер файла:  130.84 КБ
 Просмотрено:  686 раз(а)
Степашка
Сообщение #2 От 28/09/2011 18:15 цитата
_IzyM_ писал:
Мы бы тоже Вам были благодарны за более полную информацию в Вашем профиле. Но вы что то уж очень стеснительный....
Сообщение #3 От 28/09/2011 18:26 цитата
_IzyM_, читаем, исправляем http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
Степашка
Сообщение #4 От 28/09/2011 18:41 цитата
Где те провода, что не установлены, на фото не видно.
_IzyM_
_IzyM_
Сообщение #5 От 28/09/2011 18:49 цитата
Да я не уверен что и эти правильно подключены я ее сегодня забрал от телемастера (это единственная мастерская которая у нас есть улыбка ), но сейчас попробую подлезть, выложу что увижу!
Сообщение #6 От 28/09/2011 19:04 цитата
_IzyM_, тему удаляю до исправления.
_IzyM_
_IzyM_
Сообщение #7 От 28/09/2011 19:13 цитата
я так посмотрел два провода висят от насоса на откачку воды, потому что насос отсутствует, а вот блок... если я его сниму и сфотографирую как подключены провода это как то поможет Вам? И у меня еще есть вот такой листок где от руки написано
" I ряд
-красный с зеленым,
-красный с белым
-белый
-красный с белым
-красный
и т.д. так 3 ряда, хотелось узнать можно их как то связать с той схемой
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 От 29/09/2011 09:01 цитата
Судя по номеру командника, эта С/М клон -BEKO.
alexu
Сообщение #9 От 29/09/2011 15:40 цитата
оно самое
  CABLE CONNECTION SCHEME-1.pdf  128.15 КБ  Скачано: 1189 раз(а)
_IzyM_
_IzyM_
Сообщение #10 От 29/09/2011 17:56 цитата
Спасибо! о результате обязательно сообщу ...
_IzyM_
_IzyM_
Сообщение #11 От 05/11/2011 15:53 цитата
Нашел не подключенный провод идущий от клапан холодной воды, розовый провод, он был подсоединен не на контакт, а между ними, получается он не был задействован вообще, а по схеме чуток не пойму.
И еще одно, объясните пожалуйста что и куда? например у меня все ножки обозначены B5, D4, C2 и т.д. а на схеме как то не так, где бы найти такую схему чтобы такие обозначения были? я так понял что контакт в кружочке 38 должен стоять на D1 а 38 на А1?
nikoli67
nikoli67
Сообщение #12 От 11/01/2012 16:20 цитата
потерпите ещё, может у меня появится эта модель, и их уже и в сервис центре наверно нету,а схемы подключения если были, то только на заводе в Турции. Вы лучше скажите по какой причине ремонт начался и тогда выяснится стоит дальше ковырять или нет.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #13 От 11/01/2012 16:23 цитата
умора умора умора умора умора помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
ох, сколько ещё постов можно штампануть подняв темы
гы-гы
