СМА Ardo sed1010 вылетает симистор двигателя
Сообщение #1 от 26/01/2010 18:45 цитата
СМ ARDO SED1010, модуль MINISEL 1000 546047800-04, двигатель COD.512020501.Ранее ремонтировалась, потом пробило диодный мост и симистор мотора. После замены отработала часть цикла нормально, вылетел снова симистор мотора, заменил, мотор стартует как бешанный (повышенные обороты) , делает цикл вращения влево-в право, снова вылетает симистор мотора - КЗ анод-катод.Провода и двигатель проверил 1000В-ым мегаометром-ОК. Вызывет озабоченность тип двигателя. К этому модулю он должен быть постоянного тока, с отводом в статоре, а стоит вышеуказанный без отвода (переменка?). Может и не выдержывает 16А симистор? Детали модуля проверил практически все, стандартные рекомендации по ремонту-тоже.Дригатель отдельно запускал - нормально, таходатчик-нормально. Сейчас симитирую датчики и буду включать на столе всю стиралку. Может у кого есть идеи? Поделитесь плиз.Нашел даже схему на модуль.
makke
makke
Сообщение #2 от 26/01/2010 18:46 цитата
двигатель не родной стоит? сейчас прийдет модератор и будет ругаться на оформление темы
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 от 26/01/2010 19:03 цитата
781 писал:
Ответ не верный !
Объясняю на пальцах: ARDO SED1010 всего 1000 оборотов, поэтому моторчик будет без отвода в статоре.
781 писал:
Думаю что типовуха...
Хорошо осмотри проводку, от модуля к мотору, в районе задней крышки С/М...
ДОБАВЛЕНО 26/01/2010 20:15
makke писал:
Ну если и не "родной", так что ? За половину цикла загробит мост и симистор ??? злость
makke, в этом форуме за количество постов наград не дают....
А вот пустыми "пуками в воздух" в глазах мастеров "взрослее" не станешь злость ......
makke
makke
Сообщение #4 от 26/01/2010 20:13 цитата
я уточняю то что мне непонятно, а вовсе не сотрясаю воздух "пуками" профессор
781
Сообщение #5 от 26/01/2010 20:30 цитата
Собрал на столе - работает нормальна даже на 12А семисторе. Наверное таки проводка. Буду разбираться дальше, но это завтра, сейчас домой. О разультатах сообщу.
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #6 от 27/01/2010 01:43 цитата
781, как понял, ВТА16 ставил новые с брачком, а МАС112 взял со старого модуля и работает? подмигивание (мог в названиях напутать, извиняюсь, чёт давно не касался,поправте ...)
Мост повторно не успел спалить ?
781
Сообщение #7 от 27/01/2010 10:53 цитата
Родной симистор BT139 на 800 вольт, купил еще один в том же месте попробую еще раз. Сейчас стоит BTA12 на 800В, новье купленный тамже, где и родной. Мост остался цел. Иду проверять еще раз провода и сетевой фильтр. В модуле +5В соеденено с сетью, если кто то на корпус, может дуреет?
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #8 от 30/01/2010 22:34 цитата
Всё зависит от качества покупаемых деталей, выручают "доноры".
781
Сообщение #9 от 10/05/2010 13:03 цитата
Проблема была в бракованных симисторах, оставил ВТА12 работает без проблем. Всем спасибо!
Gedas12345
Сообщение #10 от 24/01/2012 13:41 цитата
makke писал:
а
cybe
cybe
Сообщение #11 от 24/01/2012 13:52 цитата
Gedas12345, проснулся?
Gedas12345
Сообщение #12 от 24/01/2012 14:01 цитата
makke писал:
а на моей sed1010 то же движок переменный без отводаб модуль для постоянного (код тот самый) даже реле для подключения отвода-по моему эаводская халтура? ведь для переменных двиг есть модули 65d-45sx-85sx 546054500-03. Поэтому вопрос мастерам-не луше работал бы последний?
mas-ter
Сообщение #13 от 24/01/2012 15:00 цитата
Gedas12345, Точно не проснулся........ теме почти 2-а года.
