СМА Аристон Маргарита ALS 129X после залива идет слив
На страницу Пред.  1, 2
Олег из Киева
Сообщение #21 От 07/02/2012 14:02 цитата
xarl писал:
Олег из Киева, садись на телефон...
Искать модуль или новую стиралку?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #22 От 07/02/2012 14:14 цитата
Олег из Киева писал:
мастера для стиралки улыбка
Сообщение #23 От 07/02/2012 14:15 цитата
Мастера сначала.
Олег из Киева
Сообщение #24 От 07/02/2012 16:02 цитата
Погуглил, сообразил, что три коротких мигания светодиода - не код ошибки. Отключил контакт датчика тем-ры, запустил. Вода заливается в бак, через десяток секунд включается насос помпы и ее откачивает. В это время выдается ошибка 03. Отключил, подсоединил контакт. При запуске - три коротких вспышки светодиода, затем они оба постоянно светятся и - тишина. Т.е. ошибки не выдает и вода не поступает. Все равно "вызывать мастера"? Хотелось бы и самому поковыряться. Время и желание есть. улыбка
Сообщение #25 От 07/02/2012 16:11 цитата
Возражений нет.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #26 От 07/02/2012 16:12 цитата
тут один вчера уже поковырялся смех http://monitor.espec.ws/section18/topic193005.html
Raider71rus
Raider71rus
Сообщение #27 От 08/02/2012 00:29 цитата
а ТэН то ваще рабочий???
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #28 От 08/02/2012 04:45 цитата
Есть предложение.Ремонтировать клиентам машинки сообща,тоесть всем форумом и прикреплять последовательность ремонта фотографиями смех
Олег из Киева
Сообщение #29 От 08/02/2012 13:20 цитата
Raider71rus писал:
Тестер выдал его сопротивление: 40 Ом. Но на корусе заявлена мощность 1700 Вт, а это означает, что сопротивление должно быть 28,5 Ом. Пробой на корпус тестер не определил. неодобрение
washout
Сообщение #30 От 08/02/2012 14:57 цитата
Один скупой уже угробил свою Hansa, теперь достает звонками типа что делать дальше. Давай, экономь, будешь одним из следующих. Твой аппарат, возможно еще жив, мастеру работы ненадолго. А хочется поковыряться - бери стульчик, отвертку, включи машину и тихонько ковыряйся в плате. А чтобы наверняка, то вместо отвертки можно использовать шпатель. И делиться своими бредовыми идеями необязательно. бяка
Степашка
Сообщение #31 От 08/02/2012 17:27 цитата
Raider71rus писал:
Киевский Олег, сначала поменяй ТЭН, потом датчик температуры, потом прессостат, потом УБЛ. (Остальное только в пятницу 13 или в огромный праздник для верующих)
Потом вызови механика. Ну если успеешь, вдруг жинка другого уже присмотрела и отказ стирки и не способность ее отремонтировать тобой только повод тебя поменять.....
Олег из Киева
Сообщение #32 От 08/02/2012 20:08 цитата
Причина найдена - стерты щетки двигателя. Неисправность устранена. Всем спасибо. Надеюсь, что когда вы приходите к нам, на автомобильные форумы, за советом, "Езжай в сервисцентр" - не единственный ответ...
Dima700926
Dima700926
Сообщение #33 От 08/02/2012 20:12 цитата
Ну-ну.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #34 От 08/02/2012 21:06 цитата
Dima700926 писал:
Ну-ну.
А чего ты удвляешься ?
Это было понятно после этого поста автора :
Dima700926
Dima700926
Сообщение #35 От 09/02/2012 08:02 цитата
Из-за этого удивляюсь.
Кардон
Кардон
Сообщение #36 От 09/02/2012 09:30 цитата
Сергей писал:
Замеряй NTC (дачик температуры) , ели в порядке (около 20 кОм) , то меняй модуль вместе с новым чипом памяти или меняй СМА..
Парни, ищу неисправность своей (такой же) машинки. Сопротивление самого датчика 20 кОм. Но стОит подключить к нему провода - сопротивление падает до 8 кОм. Это означает: модуль под замену?
Это означает есть цепь паралейного соединения, провода с контактами в порядке.
