reanimaster
| TOLIBAN не двигатель 100% |
TOLIBAN
В данном случае я думаю, что это ложный дисбаланс.
Со вторым случаем сталкивался тоже, но на другой машине. там клиент отказался от ремонта. очень жаль. Тема для меня новая и очень интересная |
regiss
| TOLIBAN писал: | | В данном случае я думаю, что это ложный дисбаланс. |
Тогда вместо ////// поставь //////, может даже удивишься.... |
TOLIBAN
TOLIBAN
| Удивился, ещё раз спасибо. Всё равно стрёмный это ремонт. На миниселах в этих случаях потихому угасает проц. Здесь, как я понял тоже. Интересно, болеют ли этим аркадии? Я не встречал.Хотелось бы узнать у корифеев? встречал ли кто на аркадиях ложный дисбаланс? |
Yo_Yo
TOLIBAN
| вопрос, как продолжение темы. Проблема ушла, но надолго-ли? |
Yo_Yo
| Yo_Yo писал: | Дисбаланс , модуль-двигатель-......... -барабан. разгадай загадку  |
| TOLIBAN писал: | если был-бы минисел ответ был бы очевиден. Но это домино и это грустно
на месте точек(модуль-двигатель-......... -барабан.) там порядок. И машина новая.и натяжка хорошая  |
regiss
| TOLIBAN писал: | | Проблема ушла, но надолго-ли? |
Если ставил как я рекомендовал ////, то проблема возобновиться (при нормальной эксплоатации С/М) примерно через год.
| TOLIBAN писал: | | На миниселах в этих случаях потихому угасает проц. Здесь, как я понял тоже. |
Ничего подобного !
Машинке с данным дефектом подкидывали новый и очень много поработавший модули. С/М вела себя совершенно одиннакого. Удавалось "вылечить" только выше описаным методом.
Моё личное мнение, что бы избавиться от данного "гимороя", надо найти и подправить некие байты в прошивке мотороловского камня. |
TOLIBAN
Значит виноват не камень?
На миниселе подкидывал проц на СМА с проблемой и "гемор" пропадал. Сделал вывод, что это проц.
Думаю, что "садятся" какие-то переходы, т.е. проблема чисто "железа". Если бы прошивка, то она бы не выделывалась, а слетели бы байты без повторов.
вот и думаю.может этот камень кинуть на "аркадию".(они то одинаковы-FLASH) и обоим модулям станет хорошо?  |
cybe
| TOLIBAN писал: | | ...может этот камень кинуть на "аркадию".(они то одинаковы-FLASH) | в смысле? |
TOLIBAN
| в смысле перепрошить проц с аркадии на домино. |
cybe
| TOLIBAN писал: | | в смысле перепрошить проц с аркадии на домино. | чё-то такого не слышал. Дай маркировку проца с вирпула |
