elviis@i.ua
| Стиральная машина стояла выключеная, но под напряжением (включена в сеть). Во время скачка напряжения (даже обычные лампы накаливания постреляли), вышла из строя. Из видимых повреждений-стрельнул варистор RV 1 в силовом модуле управления, и перед ним перегорела дорожка. После восстановления дорожки и установки на всякий случай нового варистора,модуль заработал. Выбираются все программы, набирает и сливает воду, но не крутит барабан, двигатель вообще без напряжения. Никаких ошибок не выдает... Проверял диодный мост на радиаторе-исправен и ключи на радиаторе все звонятся одинаково... |
Иван Василич
elviis@i.ua, Модуль EWO 2 с асинхронным двигателем...................................
Или ищите специалиста в своем регионе .кто сможет Вам его сделать,или заказывайте новый модуль |
elviis@i.ua
| Процессор я так понимаю в норме, проблема в силовых цепях... Что, действительно проблема? |
Мелиор
| elviis@i.ua, да нет никакой проблемы. Просто ремонтировать надо вот и все |
elviis@i.ua
| Да вот без схемы как-то не привычно... Что остается под напряжением, когда машинка в "ждущем режиме, просто включена в сеть" и может "вылететь"? |
Иван Василич
elviis@i.ua, Это не тот модуль-который ремонтируется на коленке .Поверь на слово
поэтому | Иван Василич писал: | | Или ищите специалиста в своем регионе .кто сможет Вам его сделать,или заказывайте новый модуль |
HeNosferatu
| elviis@i.ua писал: | | Что остается под напряжением, когда машинка в "ждущем режиме, просто включена в сеть" и может "вылететь"? |
импульсный источник питания.
может Вы хотите чтоб Вам написали список деталей подлежащих замене? Тестер в помощь.
P.S. или к спецу. |
elviis@i.ua
| Импульсник работает, все дело в том, что не рабочих деталей не нахожу. |
Dima700926
| elviis@i.ua писал: | | двигатель вообще без напряжения |
Так и посмотри, где оно пропадает для начала. |
HeNosferatu
Сайт:
Род занятий:
Интересы |
elviis@i.ua
Решено заменой замка...  |
Чайник25
| elviis@i.ua писал: | Решено заменой замка...  |
Как такое может быть если: набирает и сливаетводу? |
cybe
| Чайник25 писал: | | Как такое может быть если: набирает и сливаетводу? |  |
ар777
| elviis@i.ua, сам то понял,что написал?!!! |
Dima700926
| elviis@i.ua писал: | | Решено заменой замка... |
Там-то напруга и пропадала. Даже самому смешно от того, что написал? |
elviis@i.ua
| Я сам не понял этого парикола. Заменил замок и все пошло... |
cybe
Тема пусть висит для услады таких же ремонтеров  |
virmeshter
Раньше панацеей была перепрошивка,теперь же замена замка...  |
