Сгорела плата СМА Indesit WS 105 TX EX
Ивик
Сообщение #1 От 11/10/2007 20:50 цитата
Здравствуйте! Уважаемые знатоки, объясните пожалуйста "чайнику", что может выгореть в плате управления вышеназванной стиралки, если этот "чайник" воткнул разъем на плате программатора другой стороной... Здесь был Я ! Предистория: отдал СМ в ремонт - сменить подшипник. После ремонта она начала срываться на отжим минуты через 4-5 после начала стирки. Не сливая при этом воду! Позвонил мастеру, он посоветовал снять и поставить на место все разъемы, какие найду. Результат известен.. Теперь программатор крутит по кругу, лапочка на передней панели не горит.
Схему именно на эту плату не нашел пока нигде (4-й вечер сижу, рою). Может у кого есть? Плата: WR@P 0020.3 LB2000 UNI-ST и еще сбоку: T110 94V 0. И еще, если она не ремонтопригодна, то где ее можно купить/достать/заказать, и сколько это может стоить?
PS: Есть подозрение, что течет сальник после ремонта, т.к. бак сзади весь в подтеках, вероятно влага попадала на разъем ТЭНа, только как это связано с оборотами...?
SPOCHT
Сообщение #2 От 11/10/2007 21:05 цитата
Ивик, сгорели,как минимум,симистор управления мотором селектора,улн-ка,дорожки на селекторе и,возможно,сам проц.Если последний жив-возможна реанимация машины.В этом случае замена селектора(или его печатной платы).Ну и всего того,что сгорело на плате.А если левый индикатор не горит вовсе - либо проц,либо м/с по питанию.Как с температурой проца?
Ивик
Сообщение #3 От 12/10/2007 09:42 цитата
Селектор - это программатор? В нем плата выгорела, уже заменил.
Проц и м/с по питанию как- то проверить можно, или только заменой? Сам проц холодный. Но я пока ничего сгоревшего не перепаивал.
Ивик
Сообщение #4 От 14/10/2007 00:37 цитата
Сегодня заменил ULN2003AN и L4949N, загорелась сетевая лампочка, заработал замок дверцы и залив воды. Программатор так и крутит по кругу. На переполнение не срабатывает, не сливает воду. Процессор теплый.На слив срабатывает только принудительно.
SPOCHT, симистор управления мотором селектора - Q7?
Oleg.G
Сообщение #5 От 29/02/2012 20:15 цитата
Такая же проблема, программатор крутит по кругу.
Вы решили проблему?
Сообщение #6 От 29/02/2012 20:19 цитата
Oleg.G, какая ошибка?
mas-ter
Сообщение #7 От 29/02/2012 21:12 цитата
Oleg.G, Кому ты задал свой вопрос??????
Посмотри дату постов...... равнодушие
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #8 От 29/02/2012 21:42 цитата
mas-ter, У человека проблема,Роман ему, что 2007-2012гг,разницы не какой.
Сообщение #9 От 29/02/2012 21:47 цитата
...и человек совершенно не в теме, как оказалось.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #10 От 29/02/2012 21:59 цитата
xarl писал:
А за что меня в мусорку ???
Сообщение #11 От 29/02/2012 22:07 цитата
Регимантас, за "клоуна".
ар777
ар777
Сообщение #12 От 29/02/2012 22:22 цитата
xarl, с какой темы удалили слово СГЛАВНЫЙ(перед автором извиняюсь),малой лазил!
