СМА Ariston AQ7L05U прграммы выставляются,нет работы(Решено)
Петровыч*
Сообщение #1 от 01/03/2012 22:57 цитата
Добрый вечер ,проблема такая
Hotpoint Ariston AQ7L05U CSI ,включаю в сеть, люк блокируется сразу ,выставляю программу, нажимаю кнопку СТАРТ, засвечиваеся индикатор выбраного режима и вкл помпа,через три минуты моргает индикатор ON/OF, и все индикаторы по кругу кнопки СТАРТ , начиная с
END .Модуль Аркадия.,визуально всё цело, какаято ошибка? ,предположение, сльот прошивки, на пресостат не реагирует, на отжиме двигатель крутит но помпа молчит,какоето несоотвествие програм. При выключении кнопкой сеть, нет характерного щелчка блокировки .и постоянно горит замок. Пжалуйства ,нужен ваш совет.
Заранее спасибо.
alexragulin
alexragulin
Сообщение #2 от 01/03/2012 23:30 цитата
Петровыч*, смотри почему на блокировке постоянное напряжение для начала
Petch
Petch
Сообщение #3 от 02/03/2012 00:26 цитата
Петровыч* писал:
люк блокируется сразу , вкл помпа, на пресостат не реагирует, При выключении кнопкой сеть нет характерного щелчка блокировки .и постоянно горит замок.
Что при этом обычно "думает" проц?
Была подобная хрень - сначала подкидывал новый пресс электронный - ноль эмоции. Итог - модуль под замену, т.к. с прошивкой Аркашки проблематично... Благо модуля прошитые стоят гуманно.
Петровыч*
Сообщение #4 от 02/03/2012 08:13 цитата
Если несколько раз потянуть внизу тросик аварийного открытия то есть щелчёк и люк открывается. симистор цел
ДОБАВЛЕНО 02/03/2012 09:19
alexragulin, проверю ещё
ДОБАВЛЕНО 02/03/2012 09:21
Прошить есть возможность но неуверен ,что в этом проблемма
Petch
Petch
Сообщение #5 от 02/03/2012 08:57 цитата
Петровыч* ты меня не понял...
по симптомам очень похоже что проц постоянно "видит" воду в баке
Соответственно если в модуль не веришь - начни проверку с прессов...
alexragulin
alexragulin
Сообщение #6 от 02/03/2012 10:30 цитата
Petch, больше похоже на перелив
но вопрос почему блокировка под натугой актуален
Petch
Petch
Сообщение #7 от 02/03/2012 19:44 цитата
alexragulin за перелив отвечает вроде аналоговый пресс - с ним всё проще...
к тому же:
"на отжиме двигатель крутит но помпа молчит"...
при переливе по любому помпа бы работала - так что глюки по цепи электронного пресса и скорее всего модуль ИМХО.
Ну а блокировка при переливе и при полном баке - норма.
Петровыч*
Сообщение #8 от 02/03/2012 20:37 цитата
Поставил программу слив,нажал старт,помпа молчит ,через три минут загорелась лампочка END, лампочка замок светится,
машинка неразблоковуется.
Всьо тоже проделал ,но подул пару раз в прес ,помпа включилась, дошло до End, дверка разблокировалась. ОК.
Ставил на программу стирка, если подуть в прес и выпустить сразу воздух то на секунду включается клапан воды.
Вывод ,проблемма в цепи пресса.
Petch, прав
Преса на подкидку пока нет, 5v ,маса ,провода всё звонится . Выход с преса мерял ,меняется напряжение 1.8 - 2.8v ,возможно
виходят импульсы , осцом несмотрел.
Блокировка и перепрошивка пока отпадают.
Petch
Petch
Сообщение #9 от 02/03/2012 21:53 цитата
99% новый пресс не поможет... недовольство, огорчение
Симптомы 1 в 1 как было у меня и тоже дул... подмигивание
Петровыч*
Сообщение #10 от 03/03/2012 00:27 цитата
На силовом модуле разёма преса ,первый вывод (штирёк) по надписи 5, со стороны разёма клапанов , у меня звонится 3,1ком ,на прзвонке 700ом, относительно массы
Сравнить бы с рабочим?
HeNosferatu
Сообщение #11 от 03/03/2012 02:02 цитата
Ну вы даёте! А что между пресом и процом ничего нет?
mas-ter
Сообщение #12 от 03/03/2012 11:11 цитата
Петровыч*, Где полное название модели и соответствующие номера???????
Петровыч*
Сообщение #13 от 03/03/2012 14:03 цитата
Допишу , сколько стоит модуль АРКАДИЯ ,обрадовать клиента
Petch
Petch
Сообщение #14 от 03/03/2012 14:20 цитата
Петровыч* - личка
Петровыч*
Сообщение #15 от 03/03/2012 20:42 цитата
Подрегулировал прес, теперь 30минут програму проходит, на больше времени стирать не хочет.
Петровыч*
Сообщение #16 от 04/03/2012 12:59 цитата
Отказывает включатся помпа через 5 минут ,если манипулировать програматором с програмы на програму.
С преса выходят прямоугольные импульсы амплитудой 5 вольт. При наполнении бака меняется их частота.
Петровыч*
Сообщение #17 от 04/03/2012 20:55 цитата
Дошол.... ,будем заказывать модуль.
Петровыч*
Сообщение #18 от 05/03/2012 14:49 цитата
Подкинул на всякий случай новый пресстат ,не он
Петровыч*
Сообщение #19 от 08/03/2012 08:50 цитата
Перепрошил силовой модуль , прошло три стирки , но в конце
программы ,после отжима идёт раскладка белья ., думаю должна бы ещё вкл. сливной насос ?
Петровыч*
Сообщение #20 от 09/03/2012 09:42 цитата
Прошивка нипричом , домотал на прес витков100 проводом от сливного насоса, машинка прошла эти три стирки ,от нового модуля отказались.
Всем спасибо
