см Indesit WITL 106 (EU) молчит
graf romanov
Сообщение #1 От 14/03/2012 14:11 цитата
См Indesit WITL 106 (EU) молчит при включении! Изначально полетела TNY 264 в блоке питания. Заменил она заработала а через минуту потухла! Повторно заменил TNY 264 и литы по питанию! Теперь питание есть 12в. но она не светится не одним светодиодом! В розетке то 200 то 222в. На модуль индикации идёт напруга! Подскажите пожалуста кранты процу либо всё таки прошивка? Просто мне прошивают по 300р. Не хотелось бы рисковать! Или всё таки заказать новый модуль?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 14/03/2012 14:45 цитата
graf romanov писал:
graf romanov писал:
Для начала подкинь другой модуль индикации, чтобы знать заказывать только основной или оба
mas-ter
Сообщение #3 От 14/03/2012 14:52 цитата
graf romanov писал:
У тебя из названия модели EVO-II, а где 5V ???? или правила не для ВАС ????
Степашка
Сообщение #4 От 14/03/2012 15:12 цитата
Ну что могу сказать, видимо графья не своим делом занимаются. Для Вас охоты, рыбалки и вообще развлечения. А это дело оставьте спецам. А деньги должны быть для этого, остальное стоит дороже и значительно.
А по существу - электроника не для вас.
По крайней мере на данном этапе.
mas-ter
Сообщение #5 От 14/03/2012 15:32 цитата
Степашка, Наверно у него Аркаша, а тогда graf romanov, жди минут 5-10 и увидешь F12 улыбка
Степашка
Сообщение #6 От 14/03/2012 15:39 цитата
mas-ter писал:
Ну у этого варианта тоже 2 исхода.
mas-ter
Сообщение #7 От 14/03/2012 15:40 цитата
Да перепрошить флеш, или процу хана, но надо обязательно найти причину!!!!!
WITL106EU/Y
34268
Степашка
Сообщение #8 От 14/03/2012 15:48 цитата
mas-ter писал:
WITL106EU/Y
34268
Ну для начала F12 - это отсутствие связи между блоками, я это видел. И программатор не решит проблему. (4 силовых блока, а индикация одна, шлейф ни при п... де.)
graf romanov
Сообщение #9 От 14/03/2012 22:45 цитата
А модуль индикации с машинок на которых стоят EVO 2 я так понял не подойдёт?
WIK77
Сообщение #10 От 14/03/2012 22:50 цитата
нет!
mas-ter
Сообщение #11 От 15/03/2012 12:28 цитата
graf romanov, Вот ты издеваешься что ли, мы тут гадаем, а тебе пофик ......... что ты ремонтируешь?? укажи номера..............
Я бы спросил КУДА ??
На EVO-II и на Аркаши питание скока?? делай выводы.
graf romanov
Сообщение #12 От 15/03/2012 17:02 цитата
Да я так и понял что по питанию они разные! 908259510 91342680075
