Стиральная машина BOSH IFB V2900 подбор сальника! РЕШЕНО
kraf
kraf
Сообщение #1 От 14/09/2005 12:54 цитата
Подскажите пожалуйста!
Машина произведена в Арабских Эмиратах.
На машинке загудел один из подшипников после разборки выяснилось что порвался сальник и тем самым вымыл смазку из подшипника. Подшипники их там 2 стоящие в крестовине я нашёл на подшипниках были надписи и проблем найти аналоги не доставило труда это 6205, и 6206 даже советские аналоги есть. А на сальнике вала надписей никаких не осталось кроме SI GOA.Но как оказалось этого мало. Там ещё была какаято маркировка???
Может кто сталкивался с такой проблемой помогите.
Заранее спасибо!
fed
fed
Сообщение #2 От 14/09/2005 16:24 цитата
kraf, берешь штангенциркуль,а лучше колумбус,замеряешь место посадки сальника-это внешний его размер.Далее замеряешь латунную вставку на барабане-это внутренний размер сальника.Все просто.
Макси
Макси
Сообщение #3 От 14/09/2005 17:42 цитата
У меня обычно проблемы возникают с наличием сальников или подшипников в магазинах, бывает,что чего-нибудь нет и долго не бывает, а вобще у нас в Красноярске много разных магазинов, подшипник центр и т.д обычно их продавцы (менеджеры типа) сами ловко определяют каких размеров нужен сальник, или подшипник, а может у вас подругому напишите.
kraf
kraf
Сообщение #4 От 19/09/2005 07:35 цитата
Дя я точно так же сделал замеры посадочных мест, только найти подходящий быстро найти не удалось, пришлось по фирмам полазить, и в одной согласно моих размеров согласились привезти, так что жду.....
Макси
Макси
Сообщение #5 От 19/09/2005 17:31 цитата
Одним словом как всегда зависим от обстоятельств, ведь заказывать все подряд,а вось пригодиться, не экономично (зря пролежит да и место занимает), вот у меня переодически возникают проблемы с Самсунговскими сальниками (подшипники купить легко), вот и сейчас опять жду (в ремонте 5-S821, 1-S621)
Djef
Сообщение #6 От 27/09/2005 14:05 цитата
есть такой сальник 40х62/78х8/14,8 вроде как от Боша код в Зипе-М 05AG172
Gena B.
Gena B.
Сообщение #7 От 27/09/2005 16:17 цитата
Зачим столько ждать,если не дастал нужный,берёшь такой у которого внутрений размер соответствует нужному тебе,а внешняя чтобы была меньше(чем меньше разница,тем лутше) и сажаешь его в втулку(с нужным внешним размерам),желательно мягкого метала,проблема снята,повторок не было
kraf
kraf
Сообщение #8 От 29/09/2005 16:19 цитата
Привезли мне наконец таки сальник нужных мне размеров:35х65х74х10/14.5, на мешке написано WT034, штрихкод на мешке 80 если судить по штрих коду то это Италия. Кто нибудь помогите распознать сальник от какой он стиральной машины.
Заранее спасибо!
Gena B.
Gena B.
Сообщение #9 От 29/09/2005 16:59 цитата
ARISTON,INDEZIT какая разница размеры те что надо,ставь
ALEX-10
Сообщение #10 От 25/03/2012 16:21 цитата
Здравствуйте! Подскажите пожайлуста!? Стиралка-вертикалка BOSH classixx 5 практически не греет воду, начал естественно с тэна, тэн исправен 26ом, термодатчик тоже вроде в порядке, R меняеться замерял от горячей воды 2,5 КоМ до холодной 25КоМ. Напряжение на тэн подаеться только на несколько секунд.Заранее благодарен!
Сообщение #11 От 25/03/2012 16:24 цитата
ALEX-10, а Правила почитать? http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
