sanpan
Если я правильно понял воздухо заборная камера прессостата это то что на фотографии.Я её снял продул шланг ,прозванивал,единственное что может быть это контактам внутри пришёл конец ,поэтому идёт перебор воды.Кстати сейчас прогнал машину ,всё в норме. |
regiss
| sanpan писал: | | Если я правильно понял воздухо заборная камера прессостата это то что на фотографии |
Воздушно заборная камера находиться в пластмассовой "бадье" машины.... |
Александр Михалыч
Kaskad11
| sanpan, а то что ты снял называется датчик уровня или пресостат. |
sanpan
Тоесть здесь
Сильно не пинайте я в терминологии не шарю,если что то не понятно задаю в гуглях и смотрю что вышло.Но это тоже не нормально 2-3 раза стирает нормально ,а потом 2-3 раза перелив ,потом опять всё нормально.
Для Dima700926
Ещё раз повторюсь ,в Германии часто на помойках можно увидеть всякую разную технику,от холодильников до стиралок.Почему их выкидывают? Да потому что дешевле купить новую, чем ремонтировать старое. |
constan
| sanpan,так выкинь и купи новую! |
sanpan
Dima700926
sanpan, ты не поверишь, но в России тоже технику выкидывают! Даже если шланг "от" пресса или "до" него перегнулся. Если соседа приглашают, а не мастера.  |
sanpan
| Специально выждал месяц чтобы убедится наверняка.Petch был прав ,это датчик контроля уровня навернулся,заменил его и всё в порядке.Зачем мастера напрягать таким пустяком ,машина то тяжёлая туда сюда её таскать. |
| sanpan, а специально не хочешь отметить тему как решенную? |
Dima700926
sanpan, утро надо начинать с гантельки, а не с дринька, тогда стиралка будет - "несколько тяжело", а ПММ - "Вам до Москвы или СПБ?"  |
