СМА Whirlpool AWG 910D Нет нагрева воды (РЕШЕНО)
Dimidrolik84
Dimidrolik84
Сообщение #1 От 29/03/2012 23:24 цитата
HELP! Люди добрые, проблема нет нагрева воды датчик нагрева поменял реле заработало, но на тэн не поступает напряжения (реле исправное) помогите хоть какой то схемкой откуда должно поступать напряжение на высоковольтную часть реле по идеи должно быть один сквозной земля напрямую на тен и фаза через контакты реле тоже на тэн или как в этом звере устроено может защита где есть?В замке дверцы может быть? А другой откуда? Машинку привезли с сервиса делали ей то после их не стало нагрева
тю
тю
Сообщение #2 От 30/03/2012 07:22 цитата
улыбка
Dimidrolik84
Dimidrolik84
Сообщение #3 От 30/03/2012 15:49 цитата
Спасибо за отклик но здесь видно только как тэн подключен к модулю а мне надо узнать откуда беруться напряжения для тэна, напрямую с розетки (через релюху) или где то еще есть защитные контакты? Если ниче не найду переделаю на плате, так как возможно после сервиса не совсем подходящий модуль поставили. По схеме DSS это замок двери? там видно выключатель возможно идет на тэн?
Vladimir
Vladimir
Сообщение #4 От 30/03/2012 16:24 цитата
F1, F7(Nоль) - Прессостат . С прессостата на F8, с F8 на реле тэна, с реле тэна (F10) на тэн ,с тэна на блокировку люка F9,F5 фаза*
тю
тю
Сообщение #5 От 30/03/2012 16:25 цитата
Dimidrolik84 писал:
Dimidrolik84
Dimidrolik84
Сообщение #6 От 30/03/2012 19:37 цитата
Kakushkin, я правильно понял ноль идет с прессостата на реле , включается по мере заполнения бака водой , а фаза подаеться с замка двери после закрытия его? (схема непонятная для меня, занимаюсь в основном ремонтом мобильных, прошу понять)
Vladimir
Vladimir
Сообщение #7 От 30/03/2012 20:14 цитата
да
Сообщение #8 От 30/03/2012 20:26 цитата
Dimidrolik84, может хватит? Если это не твое, обратись к специалисту.
Dimidrolik84
Dimidrolik84
Сообщение #9 От 30/03/2012 20:36 цитата
Всем большое спасибо!Завтра поеду к клиенту с прибором лазить!
Сообщение #10 От 30/03/2012 20:40 цитата
К клиенту?! бяка
Dima700926
Dima700926
Сообщение #11 От 30/03/2012 21:09 цитата
Dimidrolik84, или матчасть изучи получше, или применение себе другое найди. Так к клиенту не ездят. бяка
Dimidrolik84
Dimidrolik84
Сообщение #12 От 30/03/2012 21:55 цитата
Надо же как то начинать улыбка
dim777m
dim777m
Сообщение #13 От 30/03/2012 22:14 цитата
Dimidrolik84, а что, на мобильных зарабатывать - полный швах?
Сообщение #14 От 30/03/2012 22:15 цитата
"Как то" не начинают! Интернет-ремонт худший из всех вариантов. Я то, дурак, думал свою пытаешься ремонтить...
Andrei752
Сообщение #15 От 31/03/2012 02:15 цитата
Dimidrolik84.иногда можно так начать,что уже не клиент а ты не рад будеш.А вообще после того, как такие поковыряют СМА и люди хотят свою любимицу отремонтировать, народ платит большеУже много раз случалось что сосед телемастер,сантехник,электрик и все пытаются отремонтировать СМА. По опыту видно что ничего путного из этого не выходит
Dimidrolik84
Dimidrolik84
Сообщение #16 От 31/03/2012 16:13 цитата
Проблема оказалась в не держании воды уходила в слив, постоянно чередовался залив и стирка, забит низ бака там где шарик, питалово на тэн пошло правда он после этого ушел в обрыв. xarl, это не интернет ремонт и не первая машинка просто иногда заходишь в тупик, раньше никогда не сталкивался с проблемой нагревания а тут еще и схемы нигде нет, теперь понял как работает система нагрева воды.
Сообщение #17 От 31/03/2012 17:13 цитата
Dimidrolik84, тему отметить надо.
