Rishat123
| когда сма начинает работать т.е включает клапан залива воды, через 5 сек включается помпа затем высвечивается ошибка. так на всех программах. пробовал ставить на отжим - там запускается движок, затем помпа потом загорается ошибка. открыл плату там транзистор взорванный.. не разобрать какой... идет от разомкнутого контакта реле через диод, два сопротивления по110 ком, затем дохлый транзистор..... |
mas-ter
| Rishat123, Фото с проблемным участком выложи, подобных цепей более нет?? |
Rishat123
| фото пытался выложить 1.5 мбайта весит не пропустили...) другого фотика нет. вторую релюшку смотрел подобных цепей не обнаружил.. вообще произошло после скачка напряжения, вылетел варистор во входной цепи. в принципе тестером силовую часть звонил, им. блок питания в норме.. |
regiss
| Rishat123 писал: | | идет от разомкнутого контакта реле через диод, два сопротивления по110 ком, затем дохлый транзистор..... |
ВС817.
Картинка из журнала РиС, 2011 №02 |
