teufel
indesit wisl85 (csi) 024305990000 409240233
нет запуска. при диагностики - убл коротко замкнуто на 2-3 контактах. На модуле (визуально) симистор Q9 испарился, варистор RV4 в обрыве. Заказчик сходу -"новое!" и все тут. приобрел модуль С00254297.В теории был прошит на данную машину. На практике заменено убл, модуль. Результат. При первом пуске на режиме отжим убл отработало, помпа запустилась, двигатель 2 оборота и стоп. Индикатор блокировки погас, горит индикатор текущего этапа стирки. При следующих попытках запустить индикатор блокировки мигает до запуска программы, после гаснит горит индикатор этапа стирки. ТЭН 30 оМ, Тахо 118 оМ, щетки новые, т-датчик 18 кОм, помпа целая, проверялась прямой подачей 220В. Хотя совсем запарившись померял U в розетке - 208В. Подскажите где накосячил. Модуль? Али с прошивкой напортачили? Или что из виду упустил? И еще в СПб с перепрошивкой можно к кому?
Спасибо. |
стопыч
| teufel, я бы попытался восстановить родной модуль. И прошива в родном не факт, что слетела. |
юс
| teufel, ну выложи прошиву посмотрим, раз грешиш на неё! |
teufel
юс, дык мне ее считать нечем  |
стопыч
teufel, комп есть - и нечем? Щас-же собери!!!
Перепаяй "прошиву". |
Иван Василич
| teufel писал: | | двигатель 2 оборота и стоп. |
Напаравление вращения в одну сторону?  |
Winidrug
| teufel, А что по поводу клапанов залива воды? |
teufel
Иван Василич, да, было в одну
Winidrug, а про клапана то я совсем не подумал. не проверял.  |
Иван Василич
| teufel писал: | | Иван Василич, да, было в одну |
А должно быть в обе
teufel, Вы мастер?
Смотри цепи реверса. Если не имеешь понятия о чем я говорю,то...
Отдай модуль тому у кого взял и вызови мастера |
teufel
Иван Василич, есть сомнения?
ДОБАВЛЕНО 07/04/2012 06:11
Иван Василич, по такой логике "должно быть" она бы и завелась у меня без проблем. |
Иван Василич
| teufel писал: | | Иван Василич, есть сомнения? |
На счет мастера-ДА
ДОБАВЛЕНО 07/04/2012 07:13
| teufel писал: | | по такой логике "должно быть" |
Это не логика-это факт который должен быть  |
teufel
Всем спасибо за советы. Завтра разберусь отпишусь.
Сомневающимся, проще надо быть господа! Товарищу без сумки на плече все равно не втыкнуть в советы местных. Не так ли? |
Иван Василич
| teufel писал: | | Сомневающимся, проще надо быть господа! |
Дак куда уж проще? Ведь прямо указал,где смотреть  |
стопыч
teufel, за всё написано на форуме со всех сторон и по нескольку раз. Почитаешь - разберешься.
А то, что сомневаются, так как ты хотел- ни что проверено, ни что измерено...на новом модуле. Работай - запустишь. |
Мелиор
| teufel писал: | | Сомневающимся, проще надо быть господа! | Я сейчас просто удалю тему и все. Учит он какими нам быть. Если ты считаешь, что можно ремонтировать модули, не имея чем считать прошивку, то будь проще - ходи меняй тэны и ремни, такие вот "мастера" сейчас  |
FAU2
| teufel, перекинь память с родного на новый просто перепаяй и будет тебе счастье |
mas-ter
| teufel писал: | | Индикатор блокировки погас, горит индикатор текущего этапа стирки |
И какая ХХХХХ прошивка, кому она нужна?
Если бы teufel, не лез в бочку, я бы подсказал......... |
Vik77
[quote="mas-ter"]| teufel писал: |
mas-ter Наверное хотел сказать в бутылку,так верней  |
teufel
+ новый двигатель и арбайтен. Мегомметра нет что именно с двигателем так и не понял. Двигатель с колодкой в 6 выводов 2 тахо, 2 статор, 2 ротор. Китайский тестор прозванивал все три пары (после замены щеток). Ламелии все были на месте и с равным сопротивлением. Только щетки были в ноль, когда первый раз с новым модулем запускал (тогда же и были те 2 оборота в одну сторону).С новым двигателем все и сразу.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2012 01:32
Только в денежном эквиваленте все это со знаком минус. Благо двигателем пособили добрые люди. Килиент все понял, но (модуль+двигатель да на индезит перебор).
По итогам: Новый эво дома на столе. Опыт в практике. Опыт в общении на форуме.
Всем спасибо.
Тема закрыта. А не удалена. |
Иван Василич
| Цитата: | | + новый двигатель и арбайтен. Мегомметра нет что именно с двигателем так и не понял. |
Колодку внимательней смотреть надо-было | teufel писал: | | (после замены щеток). |
Ну как вариант хрен знает ,что за щетки туда засунул
А якорь почистил?
А так подрастешь-поймешь
| teufel писал: | | модуль+двигатель да на индезит перебор). |
Бедные клиенты.Попали так попали
| teufel писал: | | Благо двигателем пособили добрые люди |
А старый небось забрали?
Щетки заменят,якорь и колодку почистят,и в следующий раз-опять помогут
teufel, В денежном эквиваленте скока? добрые люди взяли за помощь?  |
