Blomberg WAF1200 мигает индикатор 800об. (РЕШЕНО)
turykin
turykin
Сообщение #1 От 06/04/2012 11:09 цитата
При включении мигает индикатор оборотов отжима 800 и на этом все заканчивается, не реагирует ни на какие команды. Кроме тестового режима. В тесте все режимы работы проходят на ура.
Такая сма в ремонте в первые.
Предпологаю что сма какимто образом заблокировалась в какой-то момент. Существует ли у неё какойнибудь сброс?
Vladimir
Vladimir
Сообщение #2 От 06/04/2012 12:21 цитата
turykin писал:
как на Beko не пробовал?
turykin
turykin
Сообщение #3 От 06/04/2012 12:50 цитата
Beko тоже редкие у нас звери. Можно по подробней, можно в личку.
Удержание пуск\пауза не помогает.
turykin
turykin
Сообщение #4 От 06/04/2012 13:23 цитата
Пробовал с еепромкой побаловаться, фф и нулями пробовал забивать. Изменения есть, а именно при выборе программ стали гореть разные индикаторы, но и только. При чем какие угодно.
Мастерюга
Сообщение #5 От 06/04/2012 14:16 цитата
turykin писал:
... если кроме фф и нулей забить правильное - заработает стопудово
turykin
turykin
Сообщение #6 От 06/04/2012 14:30 цитата
ну кинул бы правильное.
Мастерюга
Сообщение #7 От 06/04/2012 15:38 цитата
не нашёл у себя... или не сохранил... недовольство, огорчение
S-TULA
S-TULA
Сообщение #8 От 06/04/2012 21:21 цитата
попроси прошивку в нужном разделе ,вероятно есть у кого-нить на эту модель
turykin
turykin
Сообщение #9 От 07/04/2012 06:29 цитата
Мастерюга мож ты в курсе какие биты в дампе подправить, какие они должны быть фф или что другое.
Или прошивка уже бежнадежно испорчена?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 07/04/2012 08:11 цитата
turykin писал:
А что в ней было до того, как ты ее стал забивать чем попало?
turykin
turykin
Сообщение #11 От 07/04/2012 08:40 цитата
конешь было. щас выложу
  blomberg.rar  174 Байт  Скачано: 624 раз(а)
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 От 07/04/2012 08:44 цитата
turykin писал:
turykin, так это сразу делать надо
Мастерюга
Сообщение #13 От 07/04/2012 19:47 цитата
turykin писал:
Нет, ремонтом прошивок я не занимаюсь. Как то не было необходимости. равнодушие
turykin
turykin
Сообщение #14 От 09/04/2012 06:06 цитата
А может ктонибудь поручиться что это проблема стопудово в прошивке?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #15 От 09/04/2012 06:52 цитата
turykin писал:
turykin писал:
Вот это указывает на слёт прошивки.
turykin
turykin
Сообщение #16 От 09/04/2012 08:32 цитата
замена прошивки решила проблему ВСЕМ спасибо за участие.
S-TULA
S-TULA
Сообщение #17 От 09/04/2012 08:43 цитата
если так ,то молоток что одолел классно!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #18 От 09/04/2012 13:16 цитата
turykin, интересно где ты ее нашел? Или старую залил?
