ПММ Ariston LI48A плата управления или дозатор моющих средв
tl081
Сообщение #1 От 16/06/2009 11:34 цитата
Машина работает нормально, после включения (предварительные циклы слива,залива воды) срабатывает селеноид открытия крышки моющего средства и остается во включенном состоянии довольно длительное время, после этого (точное время не засекал) начинается релейный эфект (то есть кратковременное вкл/выкл селенойда), и это может повторяться случайное количество времени. При этом селеноид нагревается градусов до 60. Измерил ток - около 50 мА (11вт). Пробовал просто подключить к 220 В, Срабатывает, греется но держит. Симистр на плате управления внешне исправен. Вопрос, что может быть причиной? Слетела пршивка - не похоже, так как на всех режимах мойки это происходит, хотя странный режим по моему если я правильно понимаю работу дозатора достаточно всего 2-х импульсов для его работы 1-ый открыть отсек, 2-ой для подачи ополаскователя.
Не исправен селеноид (коротктвитковое замыкание) и из за него неустойчива работа симистора (возможно от перегрева).
Может кто нибудь подскажет характеристики селеноида (сопротивление, рабочий ток) или подскажет правильный алгоритм работы селеноида (импульсный или длительный). Покупать блок дозатора (2800) что бы заменить селеноид (отдельно не продается) или плату управления (3600). Или достовать оссцилограф и вспоминать иолодость. Спецы дайте совет.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 16/06/2009 14:46 цитата
tl081 писал:
Визуально проверяешь симисторы ? сумашествие
tl081 писал:
Маловероятно. Если было бы "коротктвитковое" - выбило бы симистор.
Что мешает поменять симистор?
tl081 писал:
Оказываеться, дядя, ещё и лентяй.....
vservice
Сообщение #3 От 17/06/2009 10:53 цитата
regis2, стопудово Причем осциллограф скорее всего и не нужен.
tl081
Сообщение #4 От 17/06/2009 16:59 цитата
Спасибо за совет, но включение симистра происходит четко, глюк начинается минут через пять, не от перегрева ли? И не понятно зачем это время селеноид находится во включенном состоянии, когда его задача открыть защелку дозатора, крышка открывается за счет пружины, достаточно импульсного режима. А потом селеноид (симистр) отключается и включается когда по циклу подается ополаскиватель. В моей практике симистр либо дохнет совсем, либо трудится, а так без причины глючить - не встречал. Попробую еще раз посмотреть плату на счет холодной пайки. Но меня настораживает вопрос алгоритма работы дозатора, не думаю что Мерлони не предусмотрели импульсного режима селеноида.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 От 17/06/2009 17:14 цитата
tl081 писал:
Никогда на это не обращал внимания (просто не было надобности), но по моему, в дозаторе моющих средств соленоид должен работать в импульсном режиме.
tl081 писал:
Значит мало имел дел с симисторами......
Не понимаю, что мешает взять и поменять симистор (на крайний случай - местами) ? Сразу отпадёт куча вопросов....
tl081
Сообщение #6 От 18/06/2009 07:41 цитата
Согласен так и сделаю. Спасибо!
перлин
Сообщение #7 От 02/07/2009 08:16 цитата
Автор так чем всё закончилось? У меня тоже селеноид постоянно работает и сильно грееться только пмм zanussi
taramka
Сообщение #8 От 07/03/2011 17:07 цитата
Здравствуйте! Пмм аристон такая точно проблема,через 4 мин. после включения начинает глючить селеноид.Как удалось устранить неисправность?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 07/03/2011 17:33 цитата
taramka, вопрос был задан почти два года назад, после этого перлин спрашивал чем дело кончилось, но ответа не последовало. Думаете автор ждет вас на форуме? Приступайте к ремонту, по ходу задавайте вопросы
Kurt76
Сообщение #10 От 09/03/2011 15:55 цитата
taramka, ...попадание капель воды ..на плату...и подтекание на блок дозатора....
..под клемами платы обычно много коррозии..необходимо откорректировать крепление блокиратора..для ГЕРМЕТИЧНОСТИ.. улыбка
taramka
Сообщение #11 От 12/03/2011 13:43 цитата
спасибо за внимание! капли воды действительно попадали на дозатор, но на плату управления - нет, а вот почему симистор умер вопрос, и какой он по характеристикам не знаю и не могу найти - z9m y547.
Сообщение #12 От 12/03/2011 14:29 цитата
taramka писал:
Вопрос конечно серьезный. бяка
Tumakov
Сообщение #13 От 17/04/2012 11:12 цитата
xarl писал:
taramka писал:
симистор z0109mn 5AA4, в розницу не дороже 50 руб.....
constan
Сообщение #14 От 17/04/2012 21:33 цитата
Tumakov, так это в Москве, а вообще о цене никто не спрашивал. бяка
Степашка
Сообщение #15 От 18/04/2012 02:39 цитата
Tumakov писал:
xarl писал:
taramka писал:
Слушай, а тебе вообще по барабану, что в теме уже год никого не было?
