Мелиор
| ар777, да при чем тут eskander вообще? Ты пишешь сначала одну модель неправильно. Потом другую модель - не точно. Пора бы уже научится хотя бы вопросы грамотно задавать на форуме, а то уже советовать пытаемся. Ты посмотри на эту тему - сплошные разборки. Из всего написанного два поста по делу, остальное попытки добиться от тебя правильных данных |
Мастерюга
| ар777 писал: | | Мастерюга, убл целое, |
.... а я и не утверждал, что от него осталась половина ... индикатор сети в этой модели на мысль об УБЛ наводит. |
ар777
| Проблема решена ремонтом модуля,всем спасибо. |
ар777
| кто нибудь объяснит мне ПРАКТИКУ,как такое может быть,сма работает идеально на всех програмах,но казус в том,что включается если отжать т.е выключить кнопку включения? |
Dima700926
| ар777, это серьезный вопрос или прикалываешься? |
ар777
| Dima700926, вобще то серьезно,она работает при отжатой кнопки,в принципе клиента устраивает,меня тоже,но хочу понять почему так(до меня ковырялись). |
шайтан
Виртуоз болгарки
ар777, если сетевой выключатель на 6 контактов - просто перепутаны пары контактов  |
ар777
| сетевой выключатель на 2 контакта,даже подкидывал на другие(рядом стоящие)кнопки в разных позициях,тоже самое. |
Vladimir
| там включение по цифровой шине кнопкой "Пуск". кнопку не ту поставили. фиксации у неё не должно быть |
Yo_Yo
| можно было бы по толщине проводов определить сетевая ли кнопка или нет. |
ар777
| Kakushkin, спасибо,теперь понятно,там со слов клиента до меня кнопку меняли. |
baksi
| ар777 писал: | | Kakushkin, спасибо,теперь понятно,там со слов клиента до меня кнопку меняли. |
| Kakushkin писал: | | там MINISEL модуль. Машинка на вид как механическая. "сетевая" кнопка без фиксации. селектор как и в AE,FL... |
ар777,Тема на две страницы, а как быть что на первой писали ? |
ар777
| baksi, что именно тебя интересует по первой странице,про кнопку скажу так:ее замена им не помогла,вот и отмахались,а ремонт модуля производил лично. |
regiss
| ар777 писал: | | кто нибудь объяснит мне ПРАКТИКУ,как такое может быть |
| ар777 писал: | | включается если отжать т.е выключить кнопку включения? |
Ну и какой ты после этого ПРАКТИК ???
С какого перепуга кнопка СТАРТ вдруг превратилась в кнопку СЕТЬ ??? А, практик ? |
ар777
| regiss, я же пишу,что кнопку на обычную поменяли,вот и сбило с толку(это называется расхлебывать после кого то),увидешь только на практике(в книгах и в теории этого нет). |
