СМА Indesit WISN100 замена модуля индикации РЕШЕНО
whitenight
Сообщение #1 От 30/04/2012 19:07 цитата
СМА INDESIT WISN100
SN 8102406116*24594930000
Родной модуль индикации 21015297301 SW 1.00.15
indesit led arcadia 1sel russia
Порвалась манжета люка в результате вышел из строя модуль индикации. При включении через 10 минут начинает мигать индикатор замка. На кнопки не реагирует. Подкинул другой модуль индикации, а именно:
21015328102 SW 1.0.17
LED Arcadia 2 sel russia от WISL102.
При первичной проверки кнопки дополнительных функций ведут себя правильно. Машинка завелась. Попробовал быстрый режим стирки стирки, а также отжим, слив, полоскание. Работает нормально.
Возможна ли такая замена плат индикации? Или придется проверять на каждом режиме отдельно?
Сообщение #2 От 30/04/2012 19:15 цитата
whitenight, читаем http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
исправляем.
whitenight
Сообщение #3 От 01/05/2012 08:58 цитата
Такая замена возможна. Всё работает правильно во всех режимах.
cybe
cybe
Сообщение #4 От 01/05/2012 09:18 цитата
А можно было сделать более функциональную СМА, если индикация от WISL102 была с мордой улыбка
baksi
baksi
Сообщение #5 От 01/05/2012 09:39 цитата
Вадим, типа заменить, 59493-38560. подмигивание
cybe
cybe
Сообщение #6 От 01/05/2012 10:06 цитата
Игорь, да, только вряд ли он это сможет сделать равнодушие
whitenight
Сообщение #7 От 01/05/2012 11:59 цитата
Морда есть полностью. Как я понимаю силовой модуль перешивать нужно под wisl102. Или это не так? Аркадию мне пока прошивать нечем. У меня опыта всего 4 месяца. Осваиваю потихоньку ремонт.
