СМА ARISTON ALD 140 - нет связи F12(РЕШЕНО)
На страницу Пред.  1, 2
cybe
cybe
Сообщение #21 От 02/05/2012 15:48 цитата
FAU2, ну и к чему твой огород? Ведь
ahaaha писал:
после подачи питания силовой блок все время подает импульсы на блок индикации
Только из общения в личке с афтором получается, что силовой модуль в это время вообще без памяти... равнодушие
ahaaha писал:
насчет F09 , вытаскивал из диспл. блока показывает F09 сразу же , а с основ. блока вытаскиваю показывает F12 , а не F09
FAU2
FAU2
Сообщение #22 От 02/05/2012 18:25 цитата
cybe, я про то что машина хитрая, и проводками на столе ничего не добъётся.
cybe
cybe
Сообщение #23 От 02/05/2012 19:12 цитата
FAU2, я уже перестал понимать что и как он там подключает равнодушие
teres_vl
teres_vl
Сообщение #24 От 02/05/2012 19:23 цитата
ahaaha, Ты, если не ошибаюсь, эту тему уже год назад в соседнем форуме обсуждал. Клиент воскрес, что-ли смех
Ну, а по делу- была такая-же ситуевина и замена проца модуля FULL (полный) на проц с модуля LB2000 UNI-ST ни к чему не привела недовольство, огорчение . Хотя, как и у тебя, версии совпадали. Думаю, маска у них разная.
Если "игра стоит свеч" cybe, тебе в помощь. К тебе в Уфу от него даже на собаках проц за пару дней доставят.
cybe
cybe
Сообщение #25 От 02/05/2012 19:45 цитата
teres_vl, мне с Хабаровска или с Украины посылка 5 дней идёт, а от Рифата 2 недели. Легче от Уфы до меня доехать за 5 часов улыбка
teres_vl
teres_vl
Сообщение #26 От 02/05/2012 20:16 цитата
cybe писал:
Во-во, вспомнил, как моя бандероль из Владивостока в Уссурийск (60км.) неделю шла. гы-гы
Было-бы желание. Ведь еще есть у нас "сердобольные" проводники и водители междугородних рейсов... смех
ahaaha
Сообщение #27 От 02/05/2012 21:24 цитата
единственное по схеме я сравнил у процов совпадают выводы идущие на разьем связи с блоком индикации ... Я еще вспомнил ,когда перекинул проц, шлейф идущий на блок индикации соединил задом наперед. Счас проанализировал , питание 20 вольт могло пойти на проц. индикатора при этом. Может блок индикации я спалил после замены проца. Кстати индикация ведет таким образом - подаю питание , пару секунд светятся все символы ,после индикатор тухнет. Если ничего не нажимать , индикатор чистый , через сек.10-15 включается реле в основном блоке и через пару секунд появляется F12
Потом cube пишет , что у него проц. от короткого блока , я же утверждаю 100 проц. у клиента первый "ремонтник" я , может не последний :-). Проц. никто не менял до меня .
teres_vl
teres_vl
Сообщение #28 От 02/05/2012 21:55 цитата
ahaaha писал:
Потом cube пишет , что у него проц. от короткого блока .
Что-то ты путаешь.
cybe писал:
ahaaha, есть у меня проц 2.22 с длинного нулёвого модуля, т.е. Ariston FE. Тоже давным-давно попался на перекидке - так пока и лежит потому как у нас СМА с EVO-I кончились... Если по процу будут вопросы, то в личку
cybe
cybe
Сообщение #29 От 02/05/2012 22:08 цитата
ahaaha писал:
Не..ееее, я пас с этим челом... равнодушие нервы дороже голливудская улыбка
ahaaha
Сообщение #30 От 02/05/2012 22:10 цитата
2 cube - у вас же цитата какая - если сомневаешься... значит думаешь .. ))
не обижайте... и не обижайтесь пожалуйста !
teres_vl
teres_vl
Сообщение #31 От 02/05/2012 22:49 цитата
ahaaha, Вот мне не ясно. Если нет возможности забрать машинку от клиента, кто мешает снять "морду" с блоком индикации, кнопками и командником, снять силовой модуль и , если нет проводки с разбора, -вытащить из косы шлейф с фишками для связи этих модулей, а,затем, тестить это все на столе, чтобы не секс мозги с проводками? А, ежели, в соседнем форуме- твоя тема,- то объясни, как-же ты тестишь модули без командника? W-O-W
О каком полноценном ремонте может идти речь?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #32 От 02/05/2012 23:00 цитата
ahaaha, а зачем обижать? Если морда выкидывает F12, значит мордуль жив на 99%. А если это только когда нет памяти в модуле силовом, то наверно, либо прошивка, либо проц силового. Об этом уже писали. Ты засомневался? Теперь надо думать. Проводки тебе в помощь. смех
FAU2
FAU2
Сообщение #33 От 03/05/2012 10:56 цитата
ahaaha, эта индикация на исправность может быть проверена с любым из блоков ево1. Снять в самом деле с машины всю проводку и дома спокойно сделать. Там и двигатель с двойным статором. Его не забудь
cybe
cybe
Сообщение #34 От 03/05/2012 11:11 цитата
Dima700926 писал:
Так понял что мордуль - это модуль морды, т.е. индикация классно!
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #35 От 03/05/2012 12:03 цитата
А КТО мой пост удалил в этой теме? КОМУ он мешал?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #36 От 03/05/2012 12:45 цитата
cybe, ага. улыбка
