Whirlpool WP 79/1 начала плохо мыть
kondrik
Сообщение #1 От 16/06/2012 20:36 цитата
Посудомойка уже трудится более 3 лет. Работала и отмывала все отлично, но в последнее время заметил, что начала очень плохо мыть. В первую очередь в верхней корзине.
Прочистил все фильтры и проверил, что коромысла не загрязненные.
Потом включил пустой цикл и наблюдал за напором воды с каждого из коромысла. Когда на нижнее коромысло подается вода, то напор очень большой, а когда подается на верхний, то напор небольшой и коромысло едва крутится или можеть стоять на месте.
В чем может быть проблема?
Еще интересно должны ли быть уплотнители в месте где верхнее коромысло крепится к стенке? А то заметил, что вода в месте стыка коромысла и стенки достаточно сильно течет, хотя до нормального напора (сравниваю с нижним коромыслом) не дотягивает.
Коды ошибки никакие не выдает.
Сообщение #2 От 16/06/2012 20:39 цитата
kondrik, мастера подсказать? Так профиль пустой...
kondrik
Сообщение #3 От 16/06/2012 20:46 цитата
Я думал, что проблема или в прочистке фильтра или еще чего. Понял что простого решения нет...
Yaroslav
Сообщение #4 От 16/06/2012 20:53 цитата
kondrik, что значит для тебя "простое решение", если разбираешь аппарат первый раз? Даже, не разбираешь, а наблюдаешь работу недовольство, огорчение
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 16/06/2012 21:12 цитата
kondrik писал:
Да
ДОБАВЛЕНО 16/06/2012 22:15
А мне интересно каким способом произведены эти исследования:
kondrik писал:
в маске для подводно плавания, накрывшись полиэтиленовой пленкой? гы-гы
Yaroslav
Сообщение #6 От 16/06/2012 21:25 цитата
Мелиор, "голь на выдумку хитра" классно!
kondrik, без обид, это только ответ на вопрос Мелиор.
kondrik
Сообщение #7 От 16/06/2012 23:22 цитата
Мелиор писал:
Легко! Что здесь сложного то? стопудово
Замкнул контакт в дверке и вода даже с открытой крышкой хлещет.
Когда с нижнего коромысла вода течет, то действительно хлещет вода так, что с открытой крышкой будет фонтан в кухне, но когда с верхнего коромысла вода течет, то можно спокойно держать крышку открытую, а вкомнату попадет немного капель.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 16/06/2012 23:36 цитата
kondrik писал:
Собственно ответ на твой вопрос ухмылка
