rehost
СМА Ariston at84ex F03, при включении моргает три раза через паузу, проверенно датчик, клеммы от датчика до платы (мерилось на плате) , порт на проце звониться по сопротивлению как и другие. В статистике ошибки нет, прошивка менялась, т.к. управляется датчик на прямую с проца - только замена проца?
vasia78
¤ Обрыв или к.з. в цепи термодатчика.
¤ Неверно прошита память (попутаны байты)
¤ Нет связи между процессором и памятью.
¤ Обвеска памяти на плате не соответствует производителю микросхемы памяти.
вот это проверил? |
Dima700926
Более информативно замерять напругу на ноге проца. Ну и смотря как менялась прошивка, с заменой ЕЕПРОМ или без, МС такая же или другого производителя.
Еще не все варианты проверены. |
rehost
| NTC менялся, про обрыв писал, память осталась та же, нет связи, она же запускается (дверь блокируется), попробую память махнуть с донора. Напряжение завтра померию. |
rehost
Продолжение эпопеи, залил в донорскую память прошивку, еще раз провел датчик и проводку, подключил. Машинка заблокировалась и пошел налив воды, ну думаю все и тут облом, воду залила постояла и моргает мне F02. Выключил, сделал как по книжке
1. Проверить контакты разъема CNE на электронном модуле.
2. Подтянуть контакты подключения мотора.
3. Проверить связь мотора с электронным модулем.
4. Прозвонить обмотки двигателя.
5. Прозвонить обмотку тахометра.
Запускаю еще раз, заливает и встает, жду ошибку и тут бахает дорожка которая идет на симистор от транса 220... Клеммы не путаны, если попутать, то бах в другом месте...
Забрал плату и двигатель - движок на стенде запустил, работает на ура... Смотрю цепь двигателя. Может кто идеей поделиться |
gen00
| rehost ,посмотри на сырость платы,может поигратся феном? |
rehost
davdid1976
прошивка в оригинале
ДОБАВЛЕНО 21/06/2012 22:59
прошивка не прошла |
| davdid1976, с прошивкой, как я понял, решено. |
rehost
прошивка вот она
1 это которой прошивал
2 оригинал с 5 ошибкой, 3 в статистике нет, но при запуске моргает 3 раза.
AT84EX-28276350030.rar 1.52 КБ Скачано: 405 раз(а)
at84ex.rar 1.61 КБ Скачано: 392 раз(а)
rehost
