M@ks
| Машинка на всех режимах слабо вращает дв-ль.Ошибок нет. Менял сим, сам двигатель, УЛН, TNY254, проверил элит. конд-ры, 5В и 12в есть, дальше - тупик. Нашел модуль донора-вертикалки. Прошил оба, донор пошел идеально, а на родном проблема так и осталась - двигатель еле крутит на любых режимах, можно вал остановить пальцами. Реверс есть. Заметил, если откинуть тахо, то обороты набирает мощно,пока проц не сбросит. Не встречалась такая проблема? |
vovabumer
| Была такая же ситуацыя, решылась заменой модуля. Перелопатил весь модуль ничего ненашол. |
V_I_K
Платформа то какая? EWM-???
Просто проверяй всю цепь управления семистором от проца, между ULN и процом и между ULN и семистором.
Еще совет проверь на предмет обгорания реле в этойже цепи.... ...
(Подмена на заведомо исправную). |
тю
EWM-1000+
M@ks, прошиву слеи и сюда |
Мелиор
M@ks, интересно было бы посмотреть форму импульсов на упр. сима и сравнить с исправным модулем  |
M@ks
V_I_K, всё проверил, менял транзисторы, диод на входе тахо. Не идет.
тю, а прошива родная вот. Убрал.
Мелиор, да форма в норме  |
тю
| тю, Артур, прошивку резал? И обозвана она странно... |
тю
| нет проста поником открыл и сохранил |
M@ks
| тю, благодарствую! Скорее всего эти ошибки поймал при подключении модуля на столе. |
M@ks, а почему она ZWS1030?
ДОБАВЛЕНО 27/06/2012 22:15
тю, понял. |
M@ks
Мелиор
| M@ks писал: | Мелиор, да форма в норме  |
M@ks
| Тему отмечаю как НЕ РЕШЕНА, поскольку не могу считать замену модуля решением. |
