Различные вопросы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 130, 131, 132 ... 217, 218, 219 ... 260, 261, 262  След.
mihalych53
Сообщение #4341 от 13/07/2012 11:20 цитата
сварки там нет т.к. половинки пластиковые и на защелках
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #4342 от 13/07/2012 20:08 цитата
хммм...
Dima700926
Dima700926
Сообщение #4343 от 13/07/2012 21:25 цитата
Ну, если на защелках... Тогда не ясен сам вопрос.
mihalych53
Сообщение #4344 от 14/07/2012 07:34 цитата
СМ HOTPOINT ARISTON APSF125 Защелки есть но они не держат наверно используются как направляющие. Корпус половинить для замены манжеты и подшипников. При попытке разьединить пластик деформируется. Может быть там подругому ремонтируется этот узел?
максим 0203
Сообщение #4345 от 14/07/2012 08:02 цитата
mihalych53,тебе же ответили-пилить надо!Но работа достаточно сложная и трудоемкая, поэтому советую обратится к человеку который это делал не раз и знает в этом толк т.е. к мастеру.Или же купить бак в сборе (как вариант)
mihalych53
Сообщение #4346 от 14/07/2012 08:47 цитата
Распилить наверно не сложно а дальше.....? Они (эти машины) одноразовые ? Может есть какая-то технология ремонта.?
максим 0203
Сообщение #4347 от 14/07/2012 08:47 цитата
Ребята подскажите реальна ли замена модуля сма SAMSUNG S621 на модуль от S821?
cybe
cybe
Сообщение #4348 от 14/07/2012 09:02 цитата
максим 0203, конечно голливудская улыбка
Dima700926
Dima700926
Сообщение #4349 от 14/07/2012 09:13 цитата
А дальше, mihalych53, технологию ремонта знает мастер. улыбка
mihalych53
Сообщение #4350 от 14/07/2012 11:11 цитата
Dima700926, ЧТО таки ОЧЕНЬ ЗАСЕКРЕЧЕНО???
Сообщение #4351 от 14/07/2012 11:37 цитата
mihalych53, тебе же все объяснили... Требуется навык. Не получается, обратись к специалисту или замена бака в сборе.
nik5805
nik5805
Сообщение #4352 от 14/07/2012 17:14 цитата
mihalych53, на youtube есть ролик в котором мужик рассказывает как он пилил бак Indezit.
mihalych53
Сообщение #4353 от 15/07/2012 09:36 цитата
nik5805, СПАСИБО!
rgb63
rgb63
Сообщение #4354 от 16/07/2012 07:30 цитата
В СМА Indesit wil 105 бак же вроде неразборный ?
Parovoz
Parovoz
Сообщение #4355 от 16/07/2012 15:27 цитата
Господа! помогите опознать резистор(номинал). СМА Privileg 6614C s/n=050 00828 prod.=002.528-8 на плате сохранилось только ..procond elettronica.
Сгорел (до уголька), R79 Подскажите номинал, если не трудно Заранее спасибо!
Parovoz
Parovoz
Сообщение #4356 от 16/07/2012 16:50 цитата
Господа! вопрогс о номинале резистора снимаю, т.к вопрос решён. В данной машине эта цепь не используется. Просто машину брали в Польше, а братья-поляки умудрились пихнуть клемму не туда (не смотря на замки на фишке). и управление таблеткой пошло по слабой цепи. Ошибку убрал обычной пропайкой контактов на плате.(хотя на вид были идеальные)....
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4357 от 17/07/2012 10:49 цитата
CMA Ardo TL 800EX 20032108197 0122105031-04 нужен заказной код селектора выбора программ. 20 позиций , 63кОм. улыбка
Рушан Жафярович
Рушан Жафярович
Сообщение #4358 от 17/07/2012 13:02 цитата
grifat писал:
ошибочка :012105031,а по теме 502090500
vovabumer
vovabumer
Сообщение #4359 от 17/07/2012 13:57 цитата
СМА Ariston AQXF109 EU трьохфазник ошибка F02. Что она означает?
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #4360 от 17/07/2012 15:28 цитата
vovabumer писал:
F02
Блокирован электродвигатель, разомкнут /
короткозамкнут тахогенератор
электродвигателя
