Автор | Сообщение |
mihalych53
сварки там нет т.к. половинки пластиковые и на защелках |
Александр Михалыч
Dima700926
Ну, если на защелках... Тогда не ясен сам вопрос. |
mihalych53
СМ HOTPOINT ARISTON APSF125 Защелки есть но они не держат наверно используются как направляющие. Корпус половинить для замены манжеты и подшипников. При попытке разьединить пластик деформируется. Может быть там подругому ремонтируется этот узел? |
максим 0203
mihalych53,тебе же ответили-пилить надо!Но работа достаточно сложная и трудоемкая, поэтому советую обратится к человеку который это делал не раз и знает в этом толк т.е. к мастеру.Или же купить бак в сборе (как вариант) |
mihalych53
Распилить наверно не сложно а дальше.....? Они (эти машины) одноразовые ? Может есть какая-то технология ремонта.? |
максим 0203
Ребята подскажите реальна ли замена модуля сма SAMSUNG S621 на модуль от S821? |
cybe
максим 0203, конечно |
Dima700926
А дальше, mihalych53, технологию ремонта знает мастер. |
mihalych53
Dima700926, ЧТО таки ОЧЕНЬ ЗАСЕКРЕЧЕНО??? |
mihalych53, тебе же все объяснили... Требуется навык. Не получается, обратись к специалисту или замена бака в сборе. |
nik5805
mihalych53, на youtube есть ролик в котором мужик рассказывает как он пилил бак Indezit. |
mihalych53
rgb63
В СМА Indesit wil 105 бак же вроде неразборный ? |
Parovoz
Господа! помогите опознать резистор(номинал). СМА Privileg 6614C s/n=050 00828 prod.=002.528-8 на плате сохранилось только ..procond elettronica.
Сгорел (до уголька), R79 Подскажите номинал, если не трудно Заранее спасибо! |
Parovoz
Господа! вопрогс о номинале резистора снимаю, т.к вопрос решён. В данной машине эта цепь не используется. Просто машину брали в Польше, а братья-поляки умудрились пихнуть клемму не туда (не смотря на замки на фишке). и управление таблеткой пошло по слабой цепи. Ошибку убрал обычной пропайкой контактов на плате.(хотя на вид были идеальные).... |
Рифат
Обыкновенный человек
CMA Ardo TL 800EX 20032108197 0122105031-04 нужен заказной код селектора выбора программ. 20 позиций , 63кОм. |
Рушан Жафярович
grifat писал: | CMA Ardo TL 800EX 20032108197 0122105031-04 нужен заказной код селектора выбора программ. 20 позиций , 63кОм. | ошибочка :012105031,а по теме 502090500 |
vovabumer
СМА Ariston AQXF109 EU трьохфазник ошибка F02. Что она означает? |
vrybalkin
vovabumer писал: | СМА Ariston AQXF109 EU трьохфазник ошибка F02. Что она означает? | F02
Блокирован электродвигатель, разомкнут /
короткозамкнут тахогенератор
электродвигателя |
