SergeiGiv
| Подскажите пожалуйста размеры сальника и подшипников на Zanussi ZWD5106 914901601-01. Спасибо. |
prs
| SergeiGiv, 205 204 30-52-10/12 |
Тихон78
| Подскажите пожалуйста данные сальника и подшипников СМА Whirlpool AWG 249 sn:00000642530020320033 код 853724984000 |
vrybalkin
| Тихон78 писал: | | Подскажите пожалуйста данные сальника и подшипников СМА Whirlpool AWG 249 sn:00000642530020320033 код 853724984000 | полубак.
39adb6163c.png 116.43 КБ Скачано: 390 раз(а)
bobruiski
| СМА LG clean master WD 6008C подскажите размеры сальника и подшипников |
Борясик
| Здравствуйте. Пъодскажите Возможно ли заменить Сальник бака V-28A на что нибудь нашеподходящее? Спасибо. |
fad
| Подскажите номера подшипников и сальника на Candy CM2 126-03S s/n 31000992. |
taras1715
indesit wia 101 : какие подшипники и сальник?
ДОБАВЛЕНО 16/07/2012 22:56
там еще сварной бак |
prs
| taras1715, Распилите, будет видно! |
Михаил74
| fad, 92445600 Сальник 30x52x11/12.5 зам. 41024550, 92440171 Подшипник 6205zz зам.92440049/49015763, 92440197 Подшипник (6204zz) тип.92440098, 92440122. |
fad
| Михаил74, благодарствую! номера это я так понял для заказа? |
Тихон78
| vrybalkin писал: | | Тихон78 писал: | | Подскажите пожалуйста данные сальника и подшипников СМА Whirlpool AWG 249 sn:00000642530020320033 код 853724984000 | полубак. | Если кому интересно: сальник 30х52х10 Подшипники 6204, 6205. |
Zhuk79
| Здравствуйте, подскажите пожалуйста номера подшипников и сальника на INDESIT WIE 107, как там бак пилить нужно ?, заранее огромное спасибо. |
Тихон78
| Zhuk79, четыре поста выше наверно ответ неудовлетворил? |
Zhuk79
Тихон78, спасибо, да а то время что я буду искать подшипники жена меня заставит самого стирать, руками . С распиленным баком стирать та она не будет  |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Zhuk79 писал: | | С распиленным баком стирать та она не будет |
с убитыми подшипниками тоже много не постираешь, да ещё и соседи небось в стенку стучат когда машинка отжимает  |
Zhuk79
| А я музыку погромче, метал и все пучком. В пятницу распилю узнаю . Я хотел заранее подшипники купить, быстрей бы сделал. Неплохо бы табличку с данными по машинкам забабахать, чтоб удобней искать было. |
constan
Zhuk79, вот и займись этим.  |
Zhuk79
| Табличкой неа, я машинками не занимаюсь. Я тока две делал, не мой профиль. |
TDA72
| Zanussi FE 1002. Pnc 914 901 405 00. Нужны размеры сальника и какие подшипники стоят. Огромное спасибо. |
