ПММ Bosch SKT 3002EU не моет посуду.
gran-x
Сообщение #1 От 10/02/2010 08:42 цитата
Здравствуйте!
Помогите решить проблему с посудомойкой, сервиса Bosch в моём городе нет, вызывал мастера по ремонту стиральных машин, тот развёл руками, видимо не захотел связываться.
Суть проблемы: в течении примерно двух недель стало постепеннно ухудшаться качество работы, сейчас машина практически не моет, посуда остаётся грязной. Насколько я могу судить, вода исправно набирается и сливается, программа мойки выполняется как обычно.
Какие наиболее типичные проблемы могут быть, что проверить в первую очередь? Пока я только снял крышку и заднюю стенку машинки. Сегодня сфотографирую и добавлю фото.
Заранее спасибо.
Valeriy_K
Сообщение #2 От 10/02/2010 09:08 цитата
В первую очередь проверить нагрев воды,не происходит ли самопроизвольный слив воды и долив свежей во время мойки.Моющее средство добавляется?
Тучка
Хозяйка стратосферы
Сообщение #3 От 11/02/2010 06:34 цитата
gran-x, И вообще! Не помешало бы проверить ее на засоры, это одна из первых прчин. Model ПММ напиши или выложи фото моющей камеры. Рециркул. помпу прверь может давление воды слабое?
Alex_x
Сообщение #4 От 17/07/2012 22:23 цитата
Тема ещё актуальна?
Таже ситуация с такой же машинкой. Покрутил, повертел, послушал и сделал вывод - накрылся мотор на помпе (он там один). На свой страх и риск разобрал машинку, добрался до мотора и снял его. В результате выяснилось - накрылись подшипники в моторе. Покупать влом - дороговато однако (ломят 1500 - 1700 грн. или ~ 200$). Как по мне - очень жирно за такой моторчик неодобрение бяка Теперь хочу найти - кто может помоч с заменой подшипников. Или подсказать как это можно сделать самому не повредив при этом ни обмотку ни чего либо ещё.
Если у кого то есть сервисный мануал по ремонту данного агрегата - сбросьте пожжалста. Буду очень благодарен.
Yaroslav
Сообщение #5 От 17/07/2012 22:26 цитата
Alex_x, мануал тебе чем поможет
Сообщение #6 От 17/07/2012 22:53 цитата
Alex_x, так ведь это - Bosch! Вот и "ломят".
cybe
cybe
Сообщение #7 От 17/07/2012 22:54 цитата
Alex_x писал:
Тогда ищи в ломбарде или на рынке краденного голливудская улыбка
Alex_x
Сообщение #8 От 17/07/2012 23:06 цитата
Я вообще то справлялся по поводу замены подшипников а не мотора!
ДОБАВЛЕНО 18/07/2012 00:07
Моторчик проходил всего 2 года неинтенсивной эксплуатации - почти новье
Сообщение #9 От 17/07/2012 23:09 цитата
Ну, и сиди у разбитого корыта...
Alex_x
Сообщение #10 От 17/07/2012 23:15 цитата
Неужели замена подшипников такой трабл или это просто влом всем?
Я понимаю кон-но ремонтников - снял, поставил заводской, срубил бабос и улыбайся широко голливудская улыбка
Но интересует - кто т делал замену (хотябы для себя) иль всем лом заморачиваться?
Yaroslav
Сообщение #11 От 17/07/2012 23:25 цитата
Alex_x, профиль заполни. Форум поможет найти достойного мастера. А жадных ламеров здесь не приветствуют.
Alex_x
Сообщение #12 От 17/07/2012 23:36 цитата
To Yaroslav : Не жадный я а домовитый. У ламеров после вскрытия мало что работает, я же для себя делаю. Обратился на форум за помощью а не за бональной отправкой в мастерскую по ремонту. Если я это могу сделать - то могу это сделать. А за 200$ (считай 1/2 машинки, если не2/3) при рабочем моторе - это не ремонт а вымогательство.
Сообщение #13 От 17/07/2012 23:36 цитата
Alex_x, я "кон-но" понимаю тебя, столкнулся с проблемой, жаба душит...
Но если "влом"- ищи решение. Сам ищи.
Yaroslav
Сообщение #14 От 17/07/2012 23:45 цитата
Alex_x, есть такая тема http://monitor.espec.ws/section10/topic198835.html Почитаешь, сам поймешь... Помоги нашему товарищу, чем можешь, а за нами не заржавеет классно!
Думаю, форумчане поддержат улыбка
