cybe
| Если написано TS1, то, по идее, это должно быть место для симистора. Но лучше всё разрисовать и расписать по управлению этим. Ну, фотку на крайняк |
юс
| тоесть ты с таким блоком не сталкивался, вопрос открытый! |
Kaskad11
СМА Indesit IWD 5085 (EU), S/N-909224100, 46628840100 - нужен модуль индикации. Вот табличка с него. При заказе что необходимо указать?
mas-ter
Kaskad11, Код твоей платы 283371
Всегда указывают модель, прод и сер номера, а поставщик сам определять парт код детали.
| Kaskad11 писал: | | IWD 5085 (EU), S/N-909224100, 46628840100 - нужен модуль индикации |
Kaskad11
luchnik
Добрый день!
Подскажите, плз.
Попался модуль MINISEL 546053900-02, отсутствует резистор R1. Интересует, какого номинала он там должен быть?
Спасибо! |
vrybalkin
| luchnik писал: | Добрый день!
Подскажите, плз.
Спасибо! | R-100ом. |
mas-ter
luchnik, R1=R9=50....100 Ом, но они не МЛТ, а "разрывные"!!!!!
Не забываем найти причину!!! |
vrybalkin
| Роман,какой вопрос,такой и ответ.(Интересует, какого номинала он там должен быть?) |
юс
| Кто сталкивался с проблемой по замене IRG4BC30U, предыдущие посты выше, подскажите. |
Merloni
| Kaskad11 писал: | | Понял. Спасибо, mas-ter. |
У меня числится как 270604 и 283372, но суть та же. |
Kaskad11
| Может это коды прошитых и не прошитых плат индикации? Могу выложить фото, если надо. Хочется заказать именно то что нужно. У меня первый ремонт с заменой платы индикации. Если закажу не то будет валяться годами. |
vrybalkin
| Kaskad11 писал: | | Может это коды прошитых и не прошитых плат индикации? Могу выложить фото, если надо. Хочется заказать именно то что нужно. У меня первый ремонт с заменой платы индикации. Если закажу не то будет валяться годами. | 283371 CONTROL DISPLAY ECOT SMALL DIGIT зам.272393 МЕРЛОНИ
ДОБАВЛЕНО 02/08/2012 18:42
| юс писал: | | Кто сталкивался с проблемой по замене IRG4BC30U, предыдущие посты выше, подскажите. | «IRG4BC30U-S» (IGBT (биполярные транзисторы с изолированным затвором)), производства IRF. |
prs
Модуль EWM1100 нужно фото участка платы.
За ранее благадарю!
Vladimir
gh
| SAM_0238.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
233.45 КБ |
| Просмотрено: |
343 раз(а) |
mas-ter
Merloni, Обоснуй.........
| Merloni писал: | | У меня числится как 270604 и 283372 |
Kaskad11, Отправил тебе мануал. |
Merloni
1.Как понял в телефоном режиме описание вида,схожестью еще не встречал.
2.Согласно таблицам и прайсам,фото поставщиков,интересно что рекомендуемые коды индикаций отсутствуют в прайсах.
3.Если дождусь фото,то сравним,у меня они в наличии.
Обменяемся фото и уточним. |
vrybalkin
| Как отсутствуют,что цену указать и адрес постовщика? |
Merloni
Если по Украине,личка.
ДОБАВЛЕНО 02/08/2012 23:27
| vrybalkin писал: | | Как отсутствуют,что цену указать и адрес постовщика? |
vrybalkin
