V_I_K
Шильд машинки неизвестен. Есть только данные с контроллера:
idh_0160 2818150160
5236XCF 2818150100
СМА у клиента. Со слов клиента в течении полугода заметили, что СМА все чаще некорректно заканчивает программу, особенно если это повторная стирка (т.е. на прогретой машине). Замечали что СМА заканчивает стирку с горячим бельем (тут вообще неясно или постоянно греет тен и она полощет в горячей воде....).
Тест на самой машине не запускал.
СМА странно себя ведет, стартовал пустую СМА на хлопке 60, дернула откачку, потом налила воду, крутит...и ведет отсчет времени, но со слов хозяйки, машинка не переходит на полоскание, а они переводили ее всегда в ручную через старт-паузу и все работало, но потом и этот фокус перестал работать.
Я приехал стартанул, воду набрала, ставлю на паузу, перевожу на слить воду....а она продолжает крутить стирку, и время не меняется как шел отсчет с 1.09 так и идет. Хотя слить должна за 2 минуты.
Из измерений БП что меня насторожило +24.9в и за место +5ть 4.7в на плате процессора, а на плате клавы +4.66в.
В программной ручке, все исправно, но промыл и перепроверил, до контроллера на ATMEGA32L от "ручки" сигнал доходит.
Но при включении СМА как я сделал выводы, проц не видит, что выставлено на ручке, т.е. вернее видит но не все.
Шлейфы перепроверил, все гуд. Где рыть? Как-то напряжение 4.66в меня очень настораживает. Электролит подкинул 22 на 400 дополнительный, картина таже.
Стоит на сливе, а время 1-09.jpg 50.85 КБ Скачано: 565 раз(а)
Плата контроллера.jpg 142.8 КБ Скачано: 639 раз(а)
Степашка
V_I_K
| Степашка писал: | | Прошивку выложи. | Не могу. Нету у меня возможности. По BEKO не специализируюсь, впервые такая. Предложить поменять контроллер не надо. Владельцы откажутся.
А что с питанием? Чото маловато по +5...не? |
Vladimir
| V_I_K писал: | | ставлю на паузу, перевожу на слить воду....а она продолжает крутить стирку |
Степашка
Причем здесь BEKO? Мне проц прочитай.
И почему вдруг клиенты откажутся поменять проц? |
V_I_K
| Степашка писал: | | Причем здесь BEKO? Мне проц прочитай. |
Нечем мне читать к сожалению ATMEGA32L. |
Степашка
| V_I_K писал: |
Андрей, убери из профиля ремонт ЭБУ. Ты еще маленький. |
V_I_K, в заголовке некорректно указана проблема...  |
V_I_K
| xarl писал: | V_I_K, в заголовке некорректно указана проблема...  |
Изменю.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2012 19:38
| Степашка писал: | | V_I_K писал: |
Чиню на том уровне на котором могу. В очередь все равно никто не выстроился. и это к теме отношения не имеет.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2012 19:42
Если дело в прошивке, то что там должно быть? Не нашел что у этой серии машинок есть столь специфичные траблы.
Под проц программатор найду, был бы толк. |
| V_I_K, имелось ввиду что проблема с машиной тобою не сформулирована. Большинство данных со слов хозяйки, объективного ничего нет, ты сам не знаешь на чем застрял. |
V_I_K
| xarl писал: | | V_I_K, имелось ввиду что проблема с машиной тобою не сформулирована. Большинство данных со слов хозяйки, объективного ничего нет, ты сам не знаешь на чем застрял. |
Я изменил, СМА не переходит с одной части программы на другую.
А при установке задачи, на части командоаппарата, не выполяет то что ей задали, а продолжает выполнять изначально заданную программу.
(Т.е. если вы передумали стирать, и хотите включить отжи или слив, то этого СМА делать не дает). Ранее это хозяйке удавалось. Теперь уже нет, они собственно и решили чинить СМА, а до этого переходили на полоскание в ручную! |
Степашка
| Что происходит при удержании клавиши старт- пауза в течении 3-5 сек? Что она делает в тесте? |
| V_I_K, если передумали стирать, то заданную программу нужно отменить. |
V_I_K
| Степашка писал: | | Что происходит при удержании клавиши старт- пауза в течении 3-5 сек? Что она делает в тесте? |
Я не запускал в тесте у клиента. А у BEKO уже это вопрос изучен мною тестовая программа в проце сама по себе, а рабочая сама по себе, тестовая может работать отлично и запускать любые режимы, а рабочая нет. Чую тут так и есть. Запущу тест у клиента тогда сделаю выводы.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2012 20:07
| xarl писал: | | V_I_K, если передумали стирать, то заданную программу нужно отменить. |
Упс...мануал-пользователя по этой машинке не изучал. Как именно корректно нужно отменять программу? Возможно вообще это пользовательская проблема? Гдето я уже подобное встречал. |
Степашка
| V_I_K писал: |
Андрей, а к чему мои вопросы к тебе? И почему вдруг тест и программа по разному? Цепи исполнительные те же! И не только!
А если есть вопросы по программе - то выложи прошивку. Ты написал, что эта проблема решаема для тебя. |
mas-ter
V_I_K, Пора "лошадь" обуздать, и разъём J11 стоит......
| V_I_K писал: | | Нечем мне читать к сожалению ATMEGA32L. |
Александр Михалыч
V_I_K
Хотите верьте, хотите нет, сделал корректировку питания (было 4.66в-4.7в) как считаю просаженное, после корректировки стало 5.3в.
А контроллер видит сигнал с командоаппарата по двум каналам, с дискретностью шага ручки в примерно в 0.2в. (обычные резисторные делители стоят).
Может в этом и порылась собака?
И контроллер заработал так как надо даже вне СМА, увез клиентам, поставил, все пашет. Гарантию дал.
СМА подлавливала этот дефект в течении полугода, возможно реально уплыли параметры в БП. На 100% утверждать не могу.
Ошибок в тесте НЕТ!!!! |
