Fenster
| Признаю свою бестолковость, перерезал где Егор12, посоветовал - просадка прекратилась... |
Егор12
| так сейчас голые концы, что будет просаживать то)., ты внешние 12 подал?, пробуй локализовать, рядом перемычка от +СЕ2 идёт наверх, отсекай, а прежний разрыв соединяй и смотри 12В. |
Fenster
да 12V - из вне...
перемычку обрезал, дорожку восстановил, КА7805 сечас в схеме - нет...
Просаживает...
обрезал дорожку на УЛНки - просадка прекратилась
ДОБАВЛЕНО 03/06/2011 15:05
восстановил перемычку...
снова просаживает...
ДОБАВЛЕНО 03/06/2011 15:16
наряжение стабильно если одновременно отрезать перемычку и IC7... |
Fenster
поменял IC7 и IC2, теперь 11,5V в норме, 5V - нету...
ДОБАВЛЕНО 03/06/2011 20:31
поменял IC4 - опять просаживает... |
vitalik723
блин, а що нет под рукой миниселок от ардо, или старой лижи с простіми БП, нахнена придумівать себе трудности, а потом с ними героически справляться!
ДОБАВЛЕНО 04/06/2011 09:42
а та еще есть такая хрень как соединение с фазным проводом. Там косяков нету? |
Fenster
Уперся в 5 ногу проца...
Если ее отрезать - есть и 5V, и 11, 5V...
Видимо, процу - пипец  |
mas-ter
Fenster, Ещё в начале темы я дал тебе совет именно это проверить.
| Fenster писал: | Уперся в 5 ногу проца...
Если ее отрезать - есть и 5V, и 11, 5V... |
Fenster
mas-ter, да я сам себя уже замучал...
Еще раз поочередно выпаял все УЛНки...
Поменял IC9, восстановил дорожку на 5 ногу - есть 5V, и 11, 5V...
На проц 5V приходит...
Признаков жизни - не подает...
Подскажите, как проц проверить? |
Fenster
| xarl, все понял, завтра отпишусь... |
Kurt76
Fenster, ...у тебя изначально кренка в-"коротыше "-была?..если да..то проц-труп..  |
Fenster
Kurt76, обрадовал...
xarl, личка... |
mas-ter
| xarl писал: | | Fenster, личка. |
| Fenster писал: | Kurt76, обрадовал...
xarl, личка... |
А для тех, кто в зазеркалье...  |
Fenster
mas-ter, там не о работе...  |
Fenster
Господа, поставил новый модуль - машина работает.
Благодарю всех за соучастие
Тему закрываю... |
Wenok
| Ребята, большое спасибо. Да все получилось |
