СМА Whirlpool AWT 2284/1 не крутит двигатель.
MDV84
Сообщение #1 От 08/08/2012 18:46 цитата
Проблема изначально была в программаторе он залип и очень тяжело переключался, разобрал почистил собрал. После запустил замок сработал, начала заливать воду, двигатель крутился раза 2-3 и стоп а программатор прорабатывает программу до конца. Подскажите в чем может быть проблема.
Сообщение #2 От 08/08/2012 19:06 цитата
MDV84, вот если бы у тебя так спросили, что бы ты ответил?
mas-ter
Сообщение #3 От 08/08/2012 19:20 цитата
MDV84, Не судьба указать 12NC 8???????
Дам схемы, а там сам свой ребус гадай........
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 08/08/2012 20:22 цитата
MDV84 писал:
в этом:
MDV84 писал:
MDV84
Сообщение #5 От 09/08/2012 02:31 цитата
интересует за что отвечает плата на задней стенке СМ????
ДОБАВЛЕНО 09/08/2012 03:32
да вроде то правильно собрал голливудская улыбка
Dima700926
Dima700926
Сообщение #6 От 09/08/2012 04:48 цитата
Эксперимент показал, что неправильно. смех
mas-ter
Сообщение #7 От 09/08/2012 11:07 цитата
MDV84, Нет желания общаться, думай сам. Только тебе известно с чем имеешь дело равнодушие
mas-ter писал:
MDV84 писал:
MDV84
Сообщение #8 От 09/08/2012 18:59 цитата
Может у кого есть схема подкючения программатора?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #9 От 09/08/2012 21:45 цитата
Зачем? Насколько я помню, там провода промаркированы, берешь и внимательно все подключаешь.
dema2
Сообщение #10 От 10/08/2012 15:58 цитата
ТЭН подкинь, даже если звонится нормально.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #11 От 10/08/2012 17:53 цитата
А ТЭН-то зачем подкидывать?
constan
Сообщение #12 От 10/08/2012 21:34 цитата
Dima700926 писал:
Да, на всякий случай, вдруг он. смех
dema2
Сообщение #13 От 11/08/2012 09:01 цитата
Коллеги, ВЫ это напрасно. Про утечку тен на корпус не слышали? Хотя согласен. В данном случае тен должен включится програматором. а модуль только на движок. Попутал с AWE 2322.. С другой стороны - похоже проблема в момент включения тен.
Сообщение #14 От 11/08/2012 09:15 цитата
dema2, а что есть "тен"? бяка
dema2
Сообщение #15 От 11/08/2012 09:25 цитата
ТЭН. Прошу прощения.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #16 От 11/08/2012 13:24 цитата
Дело либо в КА либо в модуле!Внимательно смотри первую плиту!
Dima700926
Dima700926
Сообщение #17 От 12/08/2012 00:08 цитата
Ну что, распнулись, высказались. А где автор? А где результаты? Он не знает, зачем модуль в машинке стоит. А всем очень хочется научить клиента.
MDV84
Сообщение #18 От 12/08/2012 12:07 цитата
Всем большое спасибо кто откликнулся проблему нашел в программаторе после чистки зажал контакт в первой плите от двигателя. После правильной сборки все работае лучше чем новая. )))
Yaroslav
Сообщение #19 От 12/08/2012 13:15 цитата
MDV84, отметь тему, как решенную.
