Andymon
Модуль ewm1000plus,без програмника,без дисплея.При включении сразу блокируется люк и через 15 сек. начинают моргать все светодиоды индикации с частотой около 0.5 гц дублируемые зуммером. Со слов клиента было попадание смягчителя для белья LENOR на модуль.(Пытались сами отремонтировать проблему слива,машинку на "бочок," бункер с порошком не вытащили а в нём жидкость ну и вот)) До этого всё работало.Как я понимаю произошёл сбой конфигурации.
Как лучше вылечить?
P.S.В режим диагностики пока входить не пытался клиент живёт далеко от меня, был проездом и было мало времени): |
тю
первыи раз слышу что из за LENORа произошёл сбой конфигурации  |
Andymon
| тю писал: | первыи раз слышу что из за LENORа произошёл сбой конфигурации  | Так и прошу помощи чтобы понять что делать  |
mas-ter
| Andymon писал: | | Пытались сами отремонтировать проблему слива,машинку на "бочок," бункер с порошком не вытащили а в нём жидкость ну и вот)) |
С таким часто встречаюсь...... так и до трупа не далеко, смотря как зальёт.
Andymon, У тебя сомнения не подкреплены не чем, начни с чего считаешь нужным, исходя с опыта, а там видно будет. |
V_I_K
Мда уж...взял за правило, если СМА прошла через мои руки, заливаю плату с обоих сторон полимерным лаком от "CARMOLIN" URETANE CLEAR в два слоя.
А хозяевам СМА чую можно только посочуствовать. И дистанционно там ничего не сделать.
Тем более: "клиент живёт далеко от меня, был проездом и было мало времени)".
Как вылечить....Поменять ему контроллер на целый (новый). |
Ruslano
| Andymon писал: | | тю писал: | первыи раз слышу что из за LENORа произошёл сбой конфигурации  | Так и прошу помощи чтобы понять что делать  | Сбой мозга....))) Просушка просушка и еще раз просушка, но сперва помыть ацетончиком))) И не забыть под гнездом шлейфа помыть кот идет к индикации
ДОБАВЛЕНО 19/08/2012 11:54
V_I_K, так и без своих постоянных "добрых" клиентов можна астаться аднак Я лично когда наклоняю машину, убираю лоток а плату накрываю пакетом когда насос меняю, и все нормалек ))) Пакеты и изолента рулят
ДОБАВЛЕНО 19/08/2012 11:57
[quote="тю"]первыи раз слышу что из за LENORа произошёл сбой конфигурации РЖУНИМАГУ - развеселили  |
ремтех
| Andymon писал: |
Верю, верю. на диагностику времени не хватило. Ну тогда озвуч нам что и где померял по питалову.Что то ты сделал ведь, за короткое время проезда.
ДОБАВЛЕНО 19/08/2012 19:49
| V_I_K писал: |
Да ты всевидящий? |
