СМА BOSCH WOL2050EU При включении мигает "готовность&qu
Тимур-ка
Сообщение #1 От 31/08/2012 12:50 цитата
Добрый день. С неделю назад попала ко мне в ремонт выше указанная СМ в ремонт с симптомами - "не включается". в процессе диагностики столкнулся вот с такими проблемами:
при повороте селектора из положения "Выкл" в любую сторону СМ ведет себя следующим образом - тут-же открывает клапан набора воды(НО не всегда!) индикатор "готовность" может или моргать, или вообще не гореть, но при этом когда он моргает кнопки дополнительных функций НЕ реагируют на нажатие, В том числе и "старт" тоже. А когда индикатор не горит вообще, то дополнительные функции реагируют на нажатие за исключением кнопки "старта" Но самое интересное то, что иногда машинка как говориться "сработать" и индикатор "готовность" может загореться в нормальном режиме, кнопки дополнительных функций реагируют на нажатие и при установке выбранной программы и нажатия "старта" она переходит из режима "готовность" в режим "работа", срабатывает замок, потом крутанет барабан туда-сюда, наберет воду и вроде как начинает стирать, но при этом не включает ТЭН. А спустя минут 15-20 просто замирает и молчит. Так же она иногда может запуститься в режиме "отжим" или "слив", и даже довести их до конца, при этом переключившись на "окончание". При входе в тест она ведет себя следующим образом - загораются два ближних к селектору индикатора доп. функций а вертикальные индикаторы или не горят вообще, или может мигать один из них. И запускается насос. при попытке перейти на следующий шаг теста "картинка" не меняется. Вот такая вот "штучка" мне попалась)
в процессе ремонта были переделаны следующие процедуры:
1. проверена досконально вся "периферия". при чем не один раз. ТЭН не "пробит" датчик в норме, насос в норме, пресостат в норме, двигатель тоже. почищены все контакты на всех разъемах и где только можно их вообще почистить)
2. Прогрет а после и пропаян, вымыт и высушен модуль управления.
3. заменены симисторы управления клапанами набора воды.
4. заменен селектор программ.
5. заменены на модуле конденсаторы(все кроме планарных).
6. так же заменены все пять кнопок, при задействованных четырех.
Ув. Коллеги, подскажите пожалуйста, если сталкивались когда нибудь с такой "головной болью" что может ей помочь заработать и как прежде радовать свою хозяйку чистыми трусишками и блузками а меня мыслю, что я её "победил"( машинку в смысле).
Заранее большое спасибо за помощь.
mas-ter
Сообщение #2 От 31/08/2012 13:06 цитата
Тимур-ка, Всё менятся, а причина? а питание на плате замерить?
Тимур-ка
Сообщение #3 От 31/08/2012 13:10 цитата
питание в норме. и 5v и 12v и 220v в сети тоже.
DEA
