HANSA PG 4580a412 отключается,горят три индикатора
На страницу Пред.  1, 2
евгений_mam
евгений_mam
Сообщение #21 От 17/03/2011 21:33 цитата
приехал только что от клиентов все в порядке -напряжение ,сопротивление ТАХО и т.д.!!! голову изломал всю!!!
dim777m
dim777m
Сообщение #22 От 17/03/2011 21:57 цитата
евгений_mam писал:
Спасибо огромное xarl!!!! судя по индикации это отсутствие тахо получается???? или я ошибаюсь??? тогда почему такой разброс напряжения на контактах тэна???
при просадках по питанию процессор может словить какую угодно ошибку.
а какой там стабилизатор стоит ?
не "олень", случаем ? смех
ДОБАВЛЕНО 17/03/2011 23:02
евгений_mam писал:
Это почему же!!! В отношении это сма многое было сделано : Замена Тэна на заведомо рабочий ,замена датчика NTC ,было реле тэна с пригоревшими контактами тоже замена!! Визуальный осмотр модуля так же ничего не дал,все как новое!!! при измерении напряжения во время начала нагрева оно прыгает от 160 до 220в и обратно ,а потом следует отключение с выпадением вот этой вот "ОШИБКИ"!! Да прессостат звонится нормально на всех уровнях!!!
т.е. сначала 160, потом 220, потом опять 160 и отключается?
это как так?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #23 От 17/03/2011 22:06 цитата
dim777m писал:
Теоритически - ДА.
Но практически, если в списке ошибок имееться ошибка по заниженному питанию, то, чаще всего, именно эту ошибку модуль и показывает.
А в данной С/М ошибка по напруге ниже 160 вольт - имееться.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #24 От 17/03/2011 23:11 цитата
Все зависит от типа стабилизатора.
ВИктор 111
ВИктор 111
Сообщение #25 От 23/07/2011 01:30 цитата
xarl Будте добры, скинте мне тоже в личку коды ошибок. Сегодня столкнулся с такой же проблемой
Степашка
Сообщение #26 От 24/07/2011 18:33 цитата
евгений_mam писал:
А при этом она не старается стартануть движком во всю мощь?
Юрис
Сообщение #27 От 12/08/2011 13:02 цитата
И что кто-нибудь решил проблему?
У меня анологичная проблемма. При этом подключил горячую воду вместо холодной и стиралка работает. ? ухмылка
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #28 От 12/08/2011 17:41 цитата
Юрис, голову горячей водой помой -тоже помогает говорят гы-гы
Золушка
Золушка
Сообщение #29 От 08/09/2012 16:29 цитата
тэн меняй классно! у меня также было сопротивление тэна показывало 26ом.... голливудская улыбка поставил 32ома и заработала
Сообщение #30 От 08/09/2012 16:35 цитата
Золушка, а ничего, что теме год уже?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #31 От 08/09/2012 17:08 цитата
Золушка писал:
Чем это объясняешь?
помощник
помощник
Сообщение #32 От 17/09/2012 22:12 цитата
евгений_mam, Доброй ночи всем. Была подобная ситуация. Машинка заливает воду, работает нормально до нагрева. При включении нагрева начинает щелкать реле и на этом работа заканчивается. Померил напряжение сети при включении нагрева 185 вольт. Посоветовал купить стабилизатор. Купили (китайца) ток 5А, индикатор входного напряжения, через кнопку выходного. Подключили, (те же яйца, только в профиль ). Приезжаю, начинаю измерять напряжение на выходе стабилизатора при включении нагрева, на индикаторе 220вольт, а на приборе в момент включения 190, реле опять щелкает и все. С большим трудом убедил, что стабилизатор не тянет. Поменяли с доплатой на другой. Не знаю какой взяли, но проблема ушла, довольны машинкой уж как пол года, да забыл сказать ,что живут в частном секторе. мир, труд, май
Yaroslav
Сообщение #33 От 17/09/2012 22:22 цитата
помощник, тебе объяснять, что дешевые стабилизаторы - это чушь? подшучивать, дразнить
Сообщение #34 От 17/09/2012 22:23 цитата
помощник,
Yaroslav
Сообщение #35 От 17/09/2012 22:25 цитата
Во многих, кстати, стоит платка, которая и "рисует" 220 на индикаторе, а что там на выходе бяка
ДОБАВЛЕНО 17/09/2012 23:27
xarl, а это как понимать?
ДОБАВЛЕНО 17/09/2012 23:30
xarl, все понял - ступил улыбка
