СМА Electrolux ews 10412w ошибка e94
rehost
rehost
Сообщение #1 От 14/09/2012 11:21 цитата
Предистория, машинка пришла с e51, был перелив, люди поменяли пресостат и шланчик не подключили, не знаю что до этого было с машинкой, но другой мастер выявил дефект, движок просушили и отмыли, на другой машинке работает, сим. пробой не показал, поменял, цепь проверил, e51 не ушла, был донор ewm2100 махнул с него проц.появилась e94, слил конфиг с донора, залил на плату, модуль ожил, но только не все программы и вот вопрос, на люксах проц прошит под конкретную модель?
Тихон78
Тихон78
Сообщение #2 От 14/09/2012 11:39 цитата
rehost, Насколько я знаю, в люксах мало просто прошить конфиг, часть информации находится во флеше проца.
rehost
rehost
Сообщение #3 От 14/09/2012 11:46 цитата
ясно спасибо, значит замена модуля
тю
тю
Сообщение #4 От 14/09/2012 12:06 цитата
rehost
rehost
Сообщение #5 От 14/09/2012 12:50 цитата
Спасибо, надо программатор прикупить))
mas-ter
Сообщение #6 От 14/09/2012 13:51 цитата
rehost писал:
Раздел EEPROM, где находится конфигурация находится в проце, чем прошил? и какой тогда ещё тебе нужен программатор?
А EEPROM 24с64 что иногда присутствует на плате(ENV06)......... ты её(там одни FF)
Проц прошивают разными софтами, под них разные конфигурации. На одну и ту же модель часто идут несколько вариантов, если конфиг не под нужный софт будет ошибка.
profit
Сообщение #7 От 14/09/2012 20:01 цитата
mas-ter,
можно узнать,какая в этом случае будет ошибка?Просто я интересуюсь прошивками для люксов,изучаю,так сказать...Несколько раз пробовал перешивать на платформе ENV-06 с донора-все получалось!Какая может ошибка?Прошу прощения что в чужой теме.
