сма ARDO А 1000 Х плохой отжим
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #1 От 04/06/2010 21:27 цитата
доброго дня!сма ARDO А 1000 Х с модулем DMPA 10,при первой половине отжима на двигатель подается питание небольшими рывками,при выходе на 1000 оборотов работает нормально,один раз отжимает-движок нормально нагревается(без белья).подкинул другой движок таже картина.на стирке крутит тоже с небольшими рывками.не пойму почему при максимальных оборотах работает нормально? хммм...
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 04/06/2010 21:30 цитата
master.m писал:
master.m писал:
master.m писал:
А ты подумай.....
Подсказка : моторчик то - асинхронный.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #3 От 04/06/2010 21:45 цитата
Клонишь к тому что две обмотки???
Bakut
Сообщение #4 От 04/06/2010 21:47 цитата
Нет, явно не туда клонит, в асинхронах не 2 обмотки.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2010 20:48
Разберись в работе асинхронного двигателя, твоя проблема в его пуске
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 04/06/2010 21:49 цитата
master.m, личка
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #6 От 04/06/2010 21:59 цитата
заменил резюки,реле реверса,симистор.
constan
Сообщение #7 От 04/06/2010 22:05 цитата
master.m писал:
И результат?
KOSTAJ12
Сообщение #8 От 04/06/2010 22:08 цитата
master.m писал:
заменил, а результат? что изменилось? замешательство
regiss
Злой
regiss
Сообщение #9 От 04/06/2010 22:10 цитата
master.m писал:
помираю со смеху!
А зачем их менять ???
Повторюсь : моторчик то - асинхронный !
ol2005
Сообщение #10 От 04/06/2010 22:17 цитата
Проверь конденсатор в пусковой обмотке.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #11 От 04/06/2010 22:20 цитата
ol2005 писал:
Чудной
Учи мать часть, а именно методы управления скоростью вращения асинхронных моторов
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #12 От 08/06/2010 20:59 цитата
И всетаки хотелось бы разрешить вопрос по даной теме,проблема то не скорости вращения,а в том что питание на двигатель подается не стабильно,плюс ко всему сильный перегрев.подключал движок в розетку через кондюк-не работает а шепчет?я думаю собака зарыта в модуле!?
ДОБАВЛЕНО 08/06/2010 22:50
ей народ!в он-лайн 16 человек - неужели никто ни разу не сталкивался,с чемто похожим?или просто неохота помочь???????????????????????
Dima700926
Dima700926
Сообщение #13 От 09/06/2010 11:38 цитата
master.m писал:
Это как? Нормально вращается, без шума и перегрева, или еле вращается?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #14 От 09/06/2010 12:33 цитата
С начало было так :
master.m писал:
master.m писал:
Потом песенка поменялась:
master.m писал:
сильный перегрев
master.m писал:
Как прикажишь понимать ?
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #15 От 11/06/2010 22:27 цитата
regis2 писал:
С начало было так :
master.m писал:
master.m писал:
master.m писал:
сильный перегрев
master.m писал:
Да суть в том что и один и другой двигатель - что в розетку,что на другой машинке работают хорошо,на свою см ставлю - на стирке питание подает рывками,на первой половине отжима - тоже рывками,на макс.оборотах нормально,в итоге один отжим и на движке можна яйца жарить.меня смущает питание на стабилитроне около 17,4В он как бы на 24В,пологаю чтото гасит!?в вирпулах например 24,4В.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #16 От 11/06/2010 22:53 цитата
Мой тебе совет - либо излогай мысли так, что бы было понятно всем либо не пиши вообще.....
Теперь по делу...
Раз не имеешь ни малейшего понятия "как это работает", то меняй МОДУЛЬ + КОНДЕНСАТОР......
Без обид !
alsh
Сообщение #17 От 24/09/2012 16:09 цитата
Раз 24 v просаживается, может один 5-ваттный резистор сгрел? Проверял?
Сообщение #18 От 24/09/2012 16:25 цитата
alsh, теме более двух лет... бяка
Александр Шкурин
Сообщение #19 От 25/09/2012 04:23 цитата
Поменяй R50 120кОМ,используется в цепях синхронизации управления двигателем,установлен рядом с пятиваттными резисторами.Обязательно проверить все электролиты.
alexu
Сообщение #20 От 25/09/2012 07:34 цитата
Александр Шкурин,
xarl писал:
