MORGAN CTV
при включении всё работает, но проходит час, (±30мин) и мотор останавливается,
отсчёт времени продолжается, реле щёлкают, но барабан не вращается..
если выключить на 5 мин - всё снова работает, но уже меньшее время,
после 3 дней бездействия исправно отстирала цикл 1ч22м, на втором снова
при этом именно с процессора нет сигнала управления (проверено на входе ULN)
«грабли», вроде пропайки всех реле, ессно проделаны, - силовые цепи исправны
заменены триак и его снаббер, детали датчика исправности триака R163÷C161
с другим модулем машинка работает абсолютно нормально
подкидывали даже другой мотор - тожесамое....
чего ещё можно предпринять?
ДОБАВЛЕНО 24/09/2012 10:02
monitor.espec.ws/section7/topic99851.html - такаяже поломка
чем закончилось тоже непонятно, ТС уж два года не заходил |
mas-ter
MORGAN CTV,
Какое напряжение на диодном мосте, когда нет вращения? |
максим 0203
| MORGAN CTV, нет сигнала управления чем триаком мотора?Такого не бывает что проц то дает сигнал на управление, то нет!Ставлю на то что в одном из релюх при включении нет должного контакта. |
Тихон78
uln откидывал перед:| MORGAN CTV писал: | | именно с процессора нет сигнала управления | ? |
Kurt76
| максим 0203 писал: | | MORGAN CTV, нет сигнала управления чем триаком мотора?Такого не бывает что проц то дает сигнал на управление, то нет!Ставлю на то что в одном из релюх при включении нет должного контакта. |
это и ежу-понятно..только клиент-откуда об этом-знает?  |
MORGAN CTV
отвечаю всем - нет импульсов на входе ULN, а силовая часть полностью рабочая
проверяю обычно на триаке лампочкой: - светится - значит цепь двигателя собрана
..тему открыл и на мониторе, - там прозвучала мысль, что это тахо
каюсь! - должным образом этот канал не исследовал
двигло менял, а про формирователь забыл... |
SergeyNZ
Причём тут тахо?
Если проц чудит, чего с него ... жарь, не жарь - видимо бесполезняк. |
MORGAN CTV
«бесполезняк» - эт завсегда успеем..
формирователь тахо довольно заковыристый, на 358 операционнике
их, (358),неоднократно приходилось менять в различной аппаратуре
вполне правдоподобная версия, (у ТС это правда LG WD-80155 была),
тема заявлена РЕШЕНО, обсуждение как я понял происходило здесь:
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2658146#2658146 |
mas-ter
| mas-ter писал: | MORGAN CTV,
MORGAN CTV
mas-ter, всё напряжение (~220v), остаётся на ЗАКРЫТОМ триаке
я к нему лампу паяю 100W, она светится полным накалом, и значит:
"....напряжение на диодном мосте, когда нет вращения?" ≈ 0
пы-сы:
никогда его не меряю - совершенно неинформативный параметр |
mas-ter
| Цитата: | | никогда его не меряю - совершенно неинформативный параметр |
Ошибаешься, порой самый нужный. |
MORGAN CTV
там наводки могут возникать - на проводах и через конденсаторы, и вольтметр их показывает
а цепляешь лампу и всё становиться очевидно, даже плохие пайки иногда визуализируются |
MORGAN CTV
к сож - цепь тахо также оказалась непричём, потери времени превысили все мыслимые пределы
поменяли морду, а кровопийский модуль будет пущен на разгром...
тема закрыта, спасибо всем поучаствовавшим! |
Dima700926
MORGAN CTV, еще оставались литы, +5в, ЕЕПРОМ и прожарка. Не помню, есть ли там синхронизация. |
cybe
| Dima700926 писал: | MORGAN CTV, еще оставались литы, +5в, ЕЕПРОМ и прожарка. Не помню, есть ли там синхронизация. | + до кучи тэн с насосом  |
MORGAN CTV
эту машинку возили трижды за 30 км, и в общей сложности на неё убито более двух человеко-суток
у владельцев маленький детё и больше ждать не могли, а тут ещё ремонт в тех же краях попутный
модуль остался на память, но заниматься им совершенно уже никакого желания
при случае попробую передуть с него проц, если попадётся реципиент.. |
MORGAN CTV, реципиентом является как раз твой модуль...  |
MORGAN CTV
xarl, я также всё более к этому склоняюсь, но небольшая надежда осталась
правда, передувка совместится с прожаркой, и тогда уже вовсе нечё неразберёшь
но тогда хотябы самый нудный "процесс тестирования" будут выполнять сами клиенты |
SergeyNZ
MORGAN CTV, твоему натиску даже завидую, стоило бы того, т.е. оправдало-бы затраты?
Зачастую бьёшся над этим хламом, а победить не получается!  |
