indesit wisa81 не включается, клацает клапанами
elarts
Сообщение #1 От 29/09/2012 20:53 цитата
Добрый день. Проблема такая: indesit wisa81 при включении (в сеть) с проца идут примерно полсекундные импульсы на семисторы (клапана, замок), индикации нет, на кнопки/селектор не реагирует...
12v/5v в норме, с Q4 миандр есть, обмен на шине есть, CRC совпадает...
Сижу, туплю упс! Подскажите чтонибуть доброе, светлое...
  прошивка.rar  1.73 КБ  Скачано: 387 раз(а)
Сообщение #2 От 29/09/2012 21:00 цитата
Прошивка у тебя нормальная. На pin 7 проц. индикации должно быть 5 Вольт.
elarts
Сообщение #3 От 29/09/2012 21:15 цитата
xarl писал:
там 0v и короткие импульсы (5v) с интервалом примерно как импульсы на семисторах
Сообщение #4 От 29/09/2012 21:18 цитата
Правильно, а должно быть 5.
elarts
Сообщение #5 От 29/09/2012 21:44 цитата
Получается основной проц держит проц ПУ в ресете? или основной проц помер?
пробовал подать 5v принудительно, сигналы на симисторы стали подступать с короткими перерывами...
Сообщение #6 От 29/09/2012 21:48 цитата
elarts, нажми на "ESPEC" в левом верхнем углу страницы и в строку поиска вставь Low End не включается. Это, кстати , и рекомендовано делать в Правилах.
elarts
Сообщение #7 От 29/09/2012 23:09 цитата
xarl, Спасибо, помогло. улыбка
Чесно говоря, даже и не заметил на схеме эту цепь...
ДОБАВЛЕНО 30/09/2012 02:19
Как пометить тему решеной?
