master.m
Терминатор
| СМА Alpari WG 1054E4 s/n 00600901000019410129 приехала с убитыми подшипниками,но при включении нарисовалась еще одна поломка.При выборе любой программы загорается начало и конец стирки,после многих вариантов как то запустилась,но работает не долго,когда остановка - горят те же два индикатора.СМ вероятно клон BEKO,полгода назад была бекошка с такой же мордочкой.В тест по принципу беко,не входит.После запуска на стирку - крутит в обе стороны,воду греет,на отжиме - набирает обороты,воду сливает,но работает на всех программах небольшой кусок времени.В нете по данному зверю,нарыл только техдок.(коды заказа запчастей).Прошу помощи,кто чем может - поделитесь!Спасибо. |
| master.m, ну, а "мордочку" трудно прикрепить? |
master.m
Терминатор
| xarl писал: | | master.m, ну, а "мордочку" трудно прикрепить? |
Да легко!
regiss
| master.m писал: | | СМ вероятно клон BEKO,полгода назад была бекошка с такой же мордочкой. |
| master.m писал: | | В тест по принципу беко,не входит. |
Это - VESTEL, "специалист".
Сбрось старую программу и С/М должна заработать как надо. |
Vladimir
если VESTEL,то вот. Два правых вертикальных индикатора
master.m
Терминатор
| Всем спасибо!Проблема решилась заменой литов! |
