СМА Indesit WIUN82 ошибка: разрыв цепи УБЛ
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение #21 От 26/09/2012 22:07 цитата
Yaroslav, конечно. Тайм-аут...
Чайник25
Чайник25
Сообщение #22 От 26/09/2012 22:16 цитата
На днях, махну(как телик ему сделаю, чтоб лишний раз не ездить), потом отпишусь о результатах. Я так понимаю что кроме УБЛ предположений нет!
Yaroslav
Сообщение #23 От 26/09/2012 22:25 цитата
Есть. Но
Чайник25 писал:
просмотрел клемник на УБЛ, красный провод выдернулся, пропоял
дребезг контакта и т.д. Начни с очевидного.
mileshca
mileshca
Сообщение #24 От 26/09/2012 22:33 цитата
Yaroslav, во во!! то что и у меня было на моей стиралке!
Yaroslav
Сообщение #25 От 26/09/2012 22:48 цитата
mileshca, смех рассмешил классно!
mileshca
mileshca
Сообщение #26 От 26/09/2012 22:51 цитата
Yaroslav, блин не дописал смех была убита релюха, началось с дребезга контактов а затем обрыв внутри контактной группы (которая была постоянно замкнута) но при подаче команды размыкалась, странно но я все набрал но сообщение не все(не целиком было)
Чайник25
Чайник25
Сообщение #27 От 03/10/2012 11:25 цитата
Поменял УБЛ, клиент звонит, говорит что вместо получаса отстирала час и упала в туже ошибку, остаются клемники и модуль.
Vladimir
Vladimir
Сообщение #28 От 03/10/2012 13:21 цитата
Чайник25, а движок слабо проверить??? Какой третий лед?? Сверху, снизу,слева справа???
Серийные номера ????
Сообщение #29 От 03/10/2012 14:18 цитата
Чайник25, если F06 суб.01, то проблема в модуле скорее всего.
Чайник25
Чайник25
Сообщение #30 От 03/10/2012 18:55 цитата
xarl, Я тоже склоняюсь к модулю, мож там колодец кокой обрывается, ведь на клапан оборван был. Завтра пойду заберу модуль.
