ПММ Ariston LSF7237 36685491000 прерывает залив.
21Sasha12
Сообщение #1 от 05/10/2012 10:48 цитата
Добрый день. После запуска заливает короткое время и останавливается с той-же индикацией, что и при запуске. Ошибок, во всяком случае в пользовательском режиме, не показывает. Как войти в сервис, не знаю, и думаю, что не поможет. После остановки на кнопки не реагирует. Если отключить от сети и включить, после некоторого раздумья загорается индикация, опять немного зальет и остановка. Так же тормозит и с начала циркуляции, через примерно равные промежутки времени, т.е и клапана, и эта штуковина с крыльчаткой и герконом ни при чем. Пресостат срабатывает, когда и положено, на перелив. В приложенной прошивке BTKeyTool ошибок не показывает, может у кого другие способы проверки есть, сравнить не с чем. Прошу совета, прежде чем ковырять незнакомый модуль.
  LSF 713_36-68549-1000_105187870.rar  2.42 КБ  Скачано: 431 раз(а)
sandrola
Сообщение #2 от 05/10/2012 15:54 цитата
Индикация какая нибудь при этом моргает?
21Sasha12
Сообщение #3 от 05/10/2012 16:44 цитата
sandrola писал:
21Sasha12 писал:
sandrola
Сообщение #4 от 05/10/2012 17:00 цитата
Тогда проблема с прошивкой микропроцессора или с пзу,попробуй перепрошить.
21Sasha12
Сообщение #5 от 05/10/2012 18:32 цитата
21Sasha12 писал:
В приложенной прошивке BTKeyTool ошибок не показывает, может у кого другие способы проверки есть, сравнить не с чем...
Для сравнения прошивок нет, значит и нет заведомо рабочих. Проблема, видимо по питанию. Пол дня провисел пост, люди знающие молчат, а ты что-то вякаешь, rmbt.ru сегодня что-то не работает, чтобы исключить ошибки ПО. Еще раз повторяю специально для "заглянувших", все все навесное проверено, утечки на корпус, плохие контакты исключены, ошибок НЕТ. Модуль силовой, с субмодулем, типа Аркадия, там и у новых портаков хватает. ПММ 3 месяца, брали в другом городе, сервисов на бесплатную замену силового модуля нет. Спасибо за участие, но набирай очки в другой теме.
Kurt76
Сообщение #6 от 05/10/2012 22:06 цитата
21Sasha12 писал:
21Sasha12 писал:
..то что ТАМ-АРКАША это и коту понятно...
..грешишь на питалово..перекинь-суб...хотя прошиву-перелить бы надо..
21Sasha12
Сообщение #7 от 06/10/2012 21:03 цитата
Kurt76 писал:
Все так. Начать надо-бы с главного. Прошу заведомо рабочюю прошивку в личку на это чудо техники.
cybe
cybe
Сообщение #8 от 06/10/2012 21:45 цитата
21Sasha12, если аркаша, то должен быть SW
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #9 от 06/10/2012 22:01 цитата
cybe писал:
Вадим,Влад прошивку выложил на Р......
cybe
cybe
Сообщение #10 от 06/10/2012 22:07 цитата
Виктор, значит в конфиге проблема?
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #11 от 06/10/2012 22:22 цитата
cybe писал:
Он её, по моему, ещё не видел.
cybe
cybe
Сообщение #12 от 06/10/2012 22:28 цитата
Да, есть отличия в нескольких байтах
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #13 от 06/10/2012 22:44 цитата
cybe писал:
Подождем ответа.
21Sasha12
Сообщение #14 от 07/10/2012 14:00 цитата
Расхождения в 3 байтах есть, но с перепрошитым модулем ПММ ведет себя точно так-же. Попробовал в автотест загнать по аналогии с СМА-аркадиями, получил мигающий старт и опять-же полное отсутствие реакции на кнопки, ждал минут 20, ничего не меняется. Сегодня и с сетевой кнопки стала плохо включаться, как-будто с отсрочкой, не электролиты-ли, хоть и новая.
cybe
cybe
Сообщение #15 от 07/10/2012 15:19 цитата
Тогда
cybe писал:
21Sasha12
Сообщение #16 от 07/10/2012 17:33 цитата
cybe писал:
Наверно есть. Но я почему-то не думаю, что на эту модельку уже успели разных версий ПО наворотить, да и предложили на замену только одну, и ни индикация ни силовой не менялись. А где она в прошивке обозначена? Сейчас поищу, правда ПММ в мастерской, так что с наклейкой не сравнить.
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #17 от 07/10/2012 18:03 цитата
21Sasha12 писал:
cybe писал:
cybe
cybe
Сообщение #18 от 08/10/2012 13:44 цитата
Упс, процик ренесас! Покажи фото субмодуля, наверно можно поменять с другим камнем
21Sasha12
Сообщение #19 от 08/10/2012 14:32 цитата
У меня так. Прошу прощения, добавляются только в архиве.
  P1030240.rar  903.54 КБ  Скачано: 367 раз(а)
  P1030245.rar  660.95 КБ  Скачано: 315 раз(а)
cybe
cybe
Сообщение #20 от 08/10/2012 17:53 цитата
21Sasha12, SW:09.03.08 - к сожалению, нету такой, а что на камне написано?
