Автор | Сообщение |
21Sasha12
Добрый день. После запуска заливает короткое время и останавливается с той-же индикацией, что и при запуске. Ошибок, во всяком случае в пользовательском режиме, не показывает. Как войти в сервис, не знаю, и думаю, что не поможет. После остановки на кнопки не реагирует. Если отключить от сети и включить, после некоторого раздумья загорается индикация, опять немного зальет и остановка. Так же тормозит и с начала циркуляции, через примерно равные промежутки времени, т.е и клапана, и эта штуковина с крыльчаткой и герконом ни при чем. Пресостат срабатывает, когда и положено, на перелив. В приложенной прошивке BTKeyTool ошибок не показывает, может у кого другие способы проверки есть, сравнить не с чем. Прошу совета, прежде чем ковырять незнакомый модуль.
LSF 713_36-68549-1000_105187870.rar 2.42 КБ Скачано: 451 раз(а)
sandrola
Индикация какая нибудь при этом моргает? |
21Sasha12
sandrola писал: | Индикация какая нибудь при этом моргает? |
21Sasha12 писал: | останавливается с той-же индикацией, что и при запуске |
sandrola
Тогда проблема с прошивкой микропроцессора или с пзу,попробуй перепрошить. |
21Sasha12
21Sasha12 писал: | В приложенной прошивке BTKeyTool ошибок не показывает, может у кого другие способы проверки есть, сравнить не с чем... |
Для сравнения прошивок нет, значит и нет заведомо рабочих. Проблема, видимо по питанию. Пол дня провисел пост, люди знающие молчат, а ты что-то вякаешь, rmbt.ru сегодня что-то не работает, чтобы исключить ошибки ПО. Еще раз повторяю специально для "заглянувших", все все навесное проверено, утечки на корпус, плохие контакты исключены, ошибок НЕТ. Модуль силовой, с субмодулем, типа Аркадия, там и у новых портаков хватает. ПММ 3 месяца, брали в другом городе, сервисов на бесплатную замену силового модуля нет. Спасибо за участие, но набирай очки в другой теме. |
Kurt76
21Sasha12 писал: | 21Sasha12 писал: | В приложенной прошивке BTKeyTool ошибок не показывает, может у кого другие способы проверки есть, сравнить не с чем... | . Модуль силовой, с субмодулем, типа Аркадия |
..то что ТАМ-АРКАША это и коту понятно...
..грешишь на питалово..перекинь-суб...хотя прошиву-перелить бы надо.. |
21Sasha12
Kurt76 писал: | ..то что ТАМ-АРКАША это и коту понятно...
Все так. Начать надо-бы с главного. Прошу заведомо рабочюю прошивку в личку на это чудо техники. |
cybe
21Sasha12, если аркаша, то должен быть SW |
vrybalkin
cybe писал: | 21Sasha12, если аркаша, то должен быть SW | Вадим,Влад прошивку выложил на Р...... |
cybe
Виктор, значит в конфиге проблема? |
vrybalkin
cybe писал: | Виктор, значит в конфиге проблема? | Он её, по моему, ещё не видел. |
cybe
Да, есть отличия в нескольких байтах |
vrybalkin
cybe писал: | Да, есть отличия в нескольких байтах | Подождем ответа. |
21Sasha12
Расхождения в 3 байтах есть, но с перепрошитым модулем ПММ ведет себя точно так-же. Попробовал в автотест загнать по аналогии с СМА-аркадиями, получил мигающий старт и опять-же полное отсутствие реакции на кнопки, ждал минут 20, ничего не меняется. Сегодня и с сетевой кнопки стала плохо включаться, как-будто с отсрочкой, не электролиты-ли, хоть и новая. |
cybe
Тогда cybe писал: | 21Sasha12, если аркаша, то должен быть SW |
21Sasha12
Наверно есть. Но я почему-то не думаю, что на эту модельку уже успели разных версий ПО наворотить, да и предложили на замену только одну, и ни индикация ни силовой не менялись. А где она в прошивке обозначена? Сейчас поищу, правда ПММ в мастерской, так что с наклейкой не сравнить. |
vrybalkin
21Sasha12 писал: | cybe писал: | 21Sasha12, если аркаша, то должен быть SW |
cybe
Упс, процик ренесас! Покажи фото субмодуля, наверно можно поменять с другим камнем |
21Sasha12
У меня так. Прошу прощения, добавляются только в архиве.
P1030240.rar 903.54 КБ Скачано: 386 раз(а)
P1030245.rar 660.95 КБ Скачано: 329 раз(а)
cybe
21Sasha12, SW:09.03.08 - к сожалению, нету такой, а что на камне написано? |
