Dima700926
rura329664, я имел ввиду - от модуля всю периферию проверь. И на старуху бывает проруха. Если абсолютно все в норме, спроси, когда они вызвали - когда стирать перестала или когда зашумела. А дальше - по обстоятельствам. Если все как ты говоришь, то перепрошивка поможет. Только за счет клиента. На единичный случай прогер брать смысла нет. |
zloysnoopy
| оборвал провода на 1 клапан |
SergeyNZ
Перестраховка лишней не будет, как вам советует Dima700926 , иначе по своему карману бьёт!  |
rura329664
| Всем спасибо, разобрался. После замены микросхемы управления всякими релюхами (рядом с процом вытянутая такая) все заработало нормально. Починил все ок. |
constan
| rura329664 писал: | | Всем спасибо, разобрался. После замены микросхемы управления всякими релюхами (рядом с процом вытянутая такая) все заработало нормально. Починил все ок. |
Мастер!  |
Dima700926
Микруху, видимо, поменял на похожую, вытянутую вдоль...  |
cybe
| rura329664 писал: | | Зато вот полоскание и отжим работают как надо. Загруженный бак крутится как надо. | | rura329664 писал: | | Всем спасибо, разобрался. После замены микросхемы управления всякими релюхами | и чего с нею было?  |
Wycheslav
Прикольно! Поменял "вытянутую" и в шоколаде,а если "втянутую" поменять?  |
Тихон78
| cybe писал: | | rura329664 писал: | | Зато вот полоскание и отжим работают как надо. Загруженный бак крутится как надо. | | rura329664 писал: | | Всем спасибо, разобрался. После замены микросхемы управления всякими релюхами | и чего с нею было?  | + 1 такого не может быть..Ести я правильно понимаю под "микросхема управления всякими релюхами" скрывается uln..Как же тогда полоскание и отжим работали?? |
