СМА Zanussi ZWG2101 не включается
На страницу Пред.  1, 2
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #21 От 15/10/2012 09:10 цитата
Winidrug, Нет. П.г.т. Мама, на самом севере иркутской области. Только самолетом можно долететь. Как в песне, так и в натуре. Доехал сейчас до стиралки. Ей всего два года и на ней почти не стирали. Так что на высохшие электролиты надежды мало, но проверю. ESRом.
Sergey VK
Сообщение #22 От 15/10/2012 09:44 цитата
Сибиряк - в первую очередь проверь изменение от 0 до 5В на входе контроллера - при вращении ручки - у меня в обоих случаях проблемы были именно там.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #23 От 15/10/2012 10:02 цитата
Вроде есть подвижка. Резюк поз.R4 должен быть 30,4 Om, а изменился почти до 100 kOm. Поставлю нормальный, проверю, отпишусь...
cybe
cybe
Сообщение #24 От 15/10/2012 10:28 цитата
Модуль вроде мини-ст, питатель нужно смотреть
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #25 От 15/10/2012 13:42 цитата
cybe, Вадим правильно думаем классно!
ДОБАВЛЕНО 15/10/2012 14:50
Сибиряк, Да У вас глухомань! Но медведи ходят у нас смех
Мелиор
Мелиор
Сообщение #26 От 15/10/2012 14:32 цитата
cybe, ого! Ты удостоился похвалы Winidrug смех
Вообще поддакивания некоторых участников напоминают мультик "Маугли" : "Акела промахнулся, Акела промахнулся"
бяка
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #27 От 15/10/2012 14:50 цитата
Winidrug, Медведей... ну на гектаров пять по одному. В этом году вообще достали. По теме. Съездил до машинки. Не пошло. На силовом модуле, включенном без машинки - на сетевых кондерах 330В. После VIPer12A - на одном кондере - 5,48В, на другом 6,24В. По ходу вопрос что есть мкруха шестипиновая, на которой написано - 2010 и следующая строка 4N35. Полевик, или какой то регулятор напряжения?
ДОБАВЛЕНО 15/10/2012 19:53
При включении блока отдельно - срабатывают две релюхи RL2 и RL3. А схемки этого блока ни а кого нет?
Степашка
Сообщение #28 От 15/10/2012 16:52 цитата
Скачай даташит на 4N35 - ответ получишь сам, если знаешь принцип работы ИБП.
Vik77
Vik77
Сообщение #29 От 16/10/2012 07:02 цитата
Да все хорошо у него с блоком питания.
Сибиряк, Тебе только поможет «Janus». http://www.mosrembt.ru/tehdoc_0001.htm
Или замена модуля,цифирьки для заказа на нем.
Либо вот 4055113361
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #30 От 16/10/2012 14:29 цитата
Vik77 писал:
Похоже что так... И если резистор по питанию изменил свой номинал из за какого то косяка в самом модуле, а не был бракованным, то.... А все симптомы по моемому указывают на слет прошивки. Или я неправ? замешательство
Vik77 писал:
Либо вот 4055113361
По поводу номера было в предыдущих постах. Модуль заказал.
cybe
cybe
Сообщение #31 От 16/10/2012 15:42 цитата
Сибиряк, заказать - это одно, но ещё надо привязать этот анус к индикации! Знающие поправят, если не прав улыбка
Vik77
Vik77
Сообщение #32 От 17/10/2012 07:02 цитата
cybe писал:
Да Вадим ты прав,но если модуль не родной,там да,нужен анус.
Выше партномер от этой модели,так что он сам привяжется к индикацией.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #33 От 16/11/2012 04:52 цитата
Поставил новый силовой модуль. Работает.
