CMA LG WD-80130N, нет слива.
Александр 13
Александр 13
Сообщение #1 От 06/12/2012 19:20 цитата
Всем доброго вечера!
Вторая машина LG с проблемой замыкания в колодке движка на этой неделе.Вся колодка в окислах и в нагаре контакты тахо - статор.Включалась ,на дисплее высвечивались программы,но ни одна не запускалась.Проверил напряг на УБЛ,-по нолям.Вскрыл пластик на модуле,побегал тестером и обнаружил отсутствие напруги на стабилизаторе , также диоды параллельно катушкам пробиты были,на плате индикации ключи тоже неисправны были,пробой между восьмыми и девятыми ногами.Всё заменил,подал сетевое питание и она включилась как надо ,реле сработало и на клемме УБЛ появилось нужное 220.Проверил движок в норме.Убитую колодку и клемму с входящими отсёк(соединил напрямую провода).Сейчас запускается,блокирует,заливает,вращает барабан и работает тэн,только нет слива.Поставил отдельно на слив,на клемме насоса 12 В..Вот ещё,-при включении машинки щёлкают две релюшки(реле убл и помпы).ULN-ки родные стояли 2004А,я поставил какие были 2004AC и KID65004AP.Симистор тоже проверил-в норме.
Может советы какие есть по напутствию?
ДОБАВЛЕНО 06/12/2012 20:27
Модуль 6870EC9100A
constan
Сообщение #2 От 06/12/2012 23:11 цитата
Александр 13, совет один, проверяй цепь включения помпы.
Александр 13
Александр 13
Сообщение #3 От 07/12/2012 10:50 цитата
вчера не успел,сегодня после заявок гляну
Александр 13
Александр 13
Сообщение #4 От 07/12/2012 22:17 цитата
всё оказалось проще ,микротрещина пропая резюка.Прошла короткую проблем не было.РЕШЕНО
constan
Сообщение #5 От 07/12/2012 22:39 цитата
Александр 13, может банальный непропай, а что есть "резюк"? подмигивание
Александр 13
Александр 13
Сообщение #6 От 07/12/2012 22:44 цитата
резистор R103
constan
Сообщение #7 От 07/12/2012 22:52 цитата
Александр 13 писал:
резистор R103
классно!
Александр 13
Александр 13
Сообщение #8 От 07/12/2012 22:53 цитата
спасибо те за участие классно!
LG
