СМА INDESIT WISL 105 X ошибка F12 evo-2
максим 0203
Сообщение #1 От 18/12/2012 22:42 цитата
Всем привет! Тему создал для обсуждения произошедшего.Пришел на заявку на данную машину, включаю загораются все индикаторы и быстро мигают(я думаю все в курсе)заменил ////////////////.Все нормально.Пришел поставил модуль, включил проверил на стирке слил воду и пошел.Пока уходит хозяйка поставила стирку.Через полчаса звонок-машина остановилась и не стирает.Пришел-наблюдаю картину, сразу после включения ошибка F12.Начал смотреть модуль-питания занижены. И тут замечаю дырку в uln 2003.УЛН-ка пробита по питанию и на некоторые входа.Соответственно имею как минимум одно кз на пине проца(дальше не смотрел, но думаю есть еще) рёв в три ручья Почему такое могло произойти???
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 18/12/2012 23:01 цитата
Ну как вариант тэн на корпусе
ДОБАВЛЕНО 19/12/2012 00:03
Модуль когда снимал на бок машинку не клал? На предмет заливания водой подмигивание
максим 0203
Сообщение #3 От 18/12/2012 23:10 цитата
Мелиор, нет, когда снимаю модуль никогда не ложу на бок.По тэну не понял зависимости одно от другого.Поясни!
cybe
cybe
Сообщение #4 От 18/12/2012 23:37 цитата
максим 0203, заменил теми же номиналами, что и стояло?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 18/12/2012 23:41 цитата
максим 0203, улнки так просто не взрываются. Значит не нее пришло сильно завышенное напряжение, так? По питанию оно могло прийти? Нет. Тогда откуда?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #6 От 18/12/2012 23:46 цитата
Мелиор писал:
Слава, а тебе никогда улнки бракованные не попадались? подмигивание
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 19/12/2012 00:02 цитата
нет равнодушие
Но в данном случае она же долго работала, с чего бы она взорвалась?
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #8 От 19/12/2012 00:03 цитата
Мелиор писал:
все выходы улнки, кроме одного - управляют релюшками, а один выход идёт на управление сима ВТА12 и если сим пробивает по управлению.... хммм...
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #9 От 19/12/2012 06:18 цитата
Вариант как все же машинка лежала на боку равнодушие
Vladimir
Vladimir
Сообщение #10 От 19/12/2012 08:19 цитата
Пробивает между средним выводом реле реверса той,которая возле радиатора сима стоит, и дорожкой ,которая идёт на управление реле тэна..там расстояние мизерное
максим 0203
Сообщение #11 От 19/12/2012 11:56 цитата
cybe, да ставил теже номиналы.
шайтан, насчет сима может быть, проверю сегодня
Vladimir, спасибо посмотрю
интересно что после такого БП остался в порядке
ДОБАВЛЕНО 19/12/2012 13:00
Кстати улн-ка была пробила скорее всего не по питанию а по какому-то из выходов(11-13 пин)
Vladimir
Vladimir
Сообщение #12 От 19/12/2012 12:13 цитата
максим 0203 писал:
но только в моих случаях ,их было несколько - проц в утиль.... так же ремонтировал блок,не важно с какой неисправностью и в процессе пробного запуска машинки такое случалось- пробой в том самом месте.. щас перестраховываюсь и увеличиваю расстояние меж дорог.
Добавлю. Если там где я указал всё в порядке,то перед установкой новых модулей,обязательно проверять периферию.. Бывает контакт NTC коротит на контакт тэна.Тогда вообще живого места нет в модуле
Мелиор
Мелиор
Сообщение #13 От 19/12/2012 12:15 цитата
максим 0203, а тэн все-таки проверь подмигивание
максим 0203
Сообщение #14 От 19/12/2012 14:25 цитата
Мелиор, спасибо, обязательно проверю
максим 0203
Сообщение #15 От 19/12/2012 21:47 цитата
Vladimir, прямо в точку браво! Что на рисунке то и в жизни. Вобщем результаты ошибки проэктировщиков таковы:порт управления реле тэна как не странно выжил, но в коротком порт управления помпой(соседний пин на улн), заниженное сопротивление по питанию проца-почему и просадка 5в.Теперь покажу клиенту, а там что барин решит то и будем делать.Всем спасибо за советы и отсутствие флуда.
