СМА Ariston Hotpoint AQXL 109 мигает
DDS_ORG
Сообщение #1 От 18/12/2012 20:57 цитата
Доброго времени суток! Уважаемые форумчане пожалуйста помогите установить причину поломки СМА Ariston Hotpoint AQXL 109, по окончании режима стирки идет режим слива воды, мотор сливает воду - начинает чуть сильнее гудеть и мигает индикация СМА (температура 50 гр, кнопка включения СМА, кнопка старта стирки и режимы процесса стирки), сливной насос чистый .....
Wycheslav
Сообщение #2 От 18/12/2012 21:08 цитата
DDS_ORG, Нужен бартер !
Сообщение #3 От 18/12/2012 21:18 цитата
DDS_ORG, т.е. назвать код ошибки ты затрудняешься?
DDS_ORG
Сообщение #4 От 18/12/2012 21:22 цитата
Да..
Сообщение #5 От 18/12/2012 21:28 цитата
http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
Мелиор
Мелиор
Сообщение #6 От 18/12/2012 22:19 цитата
DDS_ORG писал:
И в чем вопрос? А позвонить по телефону местному мастеру и изложить это все не пробовал?
DDS_ORG
Сообщение #7 От 18/12/2012 22:40 цитата
Xarl я немного запутался в методике определения ошибки,
если температура мигает на 50 гр... F05?
ДОБАВЛЕНО 18/12/2012 23:43
Панель такой серии
Сообщение #8 От 18/12/2012 22:44 цитата
А кто сказал, что будет легко? Если уж ну никак, то как советовал Мелиор.
constan
Сообщение #9 От 18/12/2012 22:44 цитата
Нужна "рыба", "удочка" не помогает. подмигивание
Чайник25
Чайник25
Сообщение #10 От 18/12/2012 22:45 цитата
Воткни ключь в модуль и тогда не ошибешся, а если у тебя его нет позови мастера, возможно он и без ключа отремонтит.
Сообщение #11 От 18/12/2012 22:53 цитата
Чайник25, какой ключ? Я тебя умоляю...
Чайник25
Чайник25
Сообщение #12 От 18/12/2012 22:56 цитата
xarl, Я так пошутил улыбка
Мелиор
Мелиор
Сообщение #13 От 18/12/2012 22:57 цитата
constan писал:
Отличное выражение! Надо взять на вооружение
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #14 От 19/12/2012 06:25 цитата
Мелиор, На самом деле не слыхал? Или <дурака> включил?
Я где-то писал, что не слыхал? Но от тебя точно не слыхал. Как и от других участников по отношению к клиентам
Мелиор
zloysnoopy
Сообщение #15 От 22/12/2012 00:42 цитата
DDS_ORG, милый друг, никак не пойму где ты увидел кнопку 50 градусов на своей панели
Сообщение #16 От 22/12/2012 12:12 цитата
zloysnoopy, на фото не его панель, но это не важно.
